3D Structure Viewer consente di visualizzare e analizzare i seguenti elementi:
Per l'analisi statica:
Fare clic sull'icona
Mostra struttura deformata e impostare la scala di deformazione in modo da visualizzare le deformazioni della struttura.
Per l'analisi dei carichi non portanti:
Mostra elementi di supporto, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: Fare clic su Chiudi per deselezionare questo tipo di risultato.
Mostra elementi supportati, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: Fare clic su Chiudi per deselezionare questo tipo di risultato.
Viene visualizzata un'area afferente per un elemento che si seleziona nella vista. Un'area afferente su un elemento di superficie è un'area stimata i cui carichi vengono assegnati ad un determinato elemento che supporta l'elemento di superficie. Fare clic sull'icona
Mostra aree afferenti e selezionare un elemento nella vista per visualizzare le relative aree afferenti.
Per analisi dei carichi non portanti e analisi statiche:
Esplora risultati dettagliati per aprire la vista Risultati dettagliati, in cui è possibile visualizzare i risultati dettagliati per ogni elemento: valori estremi, mappe per gli elementi di superficie, diagrammi per elementi. È anche possibile visualizzare i risultati in corrispondenza dei punti selezionati.
