Visualizzazione dei risultati dell'analisi energetica
È possibile esaminare i risultati di un'analisi energetica o confrontare i risultati di più analisi per individuare la progettazione ottimale.
  1. Eseguire un'analisi energetica. Vedere Flusso di lavoro: analisi energetica.
  2. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Analisi energetica Visualizza risultati e confronta.
  3. Nella finestra di dialogo Visualizza risultati e confronta, fare clic sulla scheda Risultati per visualizzare le simulazioni più recenti e quelle precedenti.
    Nel riquadro sinistro vengono visualizzate anche le simulazioni in corso e la percentuale di esecuzione.
    Quando si esegue la simulazione di un progetto di Revit per la prima volta, i risultati vengono salvati in una nuova cartella, creata appositamente nella scheda Risultati. Ogni volta che si esegue una nuova simulazione dello stesso progetto utilizzando gli stessi valori per Tipo di edificio, Abaco utilizzo dell'edificio e Posizione/Stazione meteorologica, tale simulazione viene inserita nella cartella originale. Se invece la simulazione viene effettuata specificando valori diversi per queste variabili, viene creata una nuova cartella.
    • Fare clic sul nome di una simulazione nel riquadro sinistro per visualizzarla.
    • Per confrontare più simulazioni, tenere premuto CTRL e fare clic per selezionare le simulazioni desiderate nel riquadro sinistro. Quindi fare clic su Confronta.
    • Per modificare l'ordinamento delle simulazioni nell'elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse su una simulazione e scegliere Ordina progetti ed esecuzioni perUltima modifica o Nome.
