I parametri globali consentono di definire o trasferire valori.
Nota: Le caratteristiche sono disponibili solo per gli studenti e per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
È possibile utilizzare i parametri globali in un progetto per:
- Definire il valore di una quota o di un vincolo.
- associare un parametro ad una proprietà di istanza elemento, al fine di definirne il valore.
- restituire il valore di una quota, utilizzabile in equazioni di altri parametri globali.
Esistono molteplici esempi di utilizzo dei parametri globali. Eccone alcuni:
- Uguaglianza di elementi non adiacenti: l'uso di quote di uguaglianza per vincolare un modello è pratico, ma limitato ai casi in cui gli spazi uguali sono adiacenti. Grazie ai parametri globali, è possibile assegnare lo stesso valore a più quote non adiacenti.
- Impostazione della posizione di un elemento in base alle dimensioni di un altro elemento: è possibile posizionare un elemento in base alle dimensioni di un altro mediante i blocchi di allineamento e quota, ma la procedura può essere semplificata mediante i parametri globali. Ad esempio, in alcuni casi il posizionamento di travi al di sotto di un pavimento può risultare complesso. Quando le travi hanno un riferimento allo stesso livello del pavimento, è necessario assegnare ad ogni trave un offset pari allo spessore della soletta. Ogni volta che si modifica il pavimento, è necessario aggiornare ogni singola trave. Con i parametri globali, questa regolazione può essere effettuata automaticamente. È possibile creare una quota di rapporto, quindi far sì che il valore di offset della trave venga definito da tale parametro di rapporto. In tal modo, quando il pavimento viene modificato, le travi si adattano automaticamente.
