Nell'opzione Testo etichetta di una quota, è possibile creare un parametro globale o selezionare un parametro globale esistente per controllare il valore della quota.
Nota: Le caratteristiche sono disponibili solo per gli studenti e per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
- Selezionare una quota.
- Nella barra delle opzioni, in Testo etichetta, selezionare <Aggiungi parametro...>.
Nota: È inoltre possibile visualizzare le opzioni per le etichetta selezionando la quota, facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Testo etichetta dal menu contestuale.
- Nella finestra di dialogo Proprietà parametri globali, immettere un nome.
Per default, il valore di Disciplina è Comune e il valore di Tipo di parametro è Lunghezza o Angolo (a seconda del tipo di quota). Il valore di default del parametro è il valore corrente della quota.
- Fare clic su OK.
- La quota viene bloccata (mediante la creazione di un vincolo) e l'icona Parametri globali
nell'area di disegno indica che è assegnato un parametro globale.
- Se si posiziona il cursore sulla quota, la descrizione comando visualizza il testo etichetta (nome del parametro) e l'equazione (formula), se definiti.
- Se si seleziona uno dei riferimenti della quota (ad esempio se il vincolo è tra due muri e si seleziona uno dei muri), l'elemento di vincolo viene visualizzato insieme al testo etichetta e al valore del parametro globale assegnato.
La quota può essere modificata solo in uno dei seguenti modi:
- Modificando il valore del parametro globale nella finestra di dialogo Parametri globali.
- Modificando un elemento del progetto la cui etichetta contiene un parametro di rapporto globale, che viene utilizzato nella formula di un parametro di rapporto per una quota.
Per modificare il parametro globale, selezionare la quota e fare clic sull'icona Parametri globali
visualizzata accanto alla quota. Nella finestra di dialogo Parametri globali, modificare il valore e/o la formula del parametro in base alle esigenze. Vedere
Creazione di parametri globali. Se si modifica il valore del parametro globale, verrà modificata la quota nel modello.
Nota: È inoltre possibile fare clic sull'icona a destra del parametro Valore nella tavolozza Proprietà.
Per gestire una quota selezionata mediante un parametro globale, nella barra delle opzioni o nella tavolozza Proprietà, per Testo etichetta selezionare un parametro globale non di rapporto. La quota viene bloccata e gestita mediante il valore corrente del parametro. La quota può essere modificata esclusivamente modificando il valore del parametro nella finestra di dialogo Parametri globali.
