Creazione di parametri globali
È possibile creare un parametro globale per operazioni di creazione abachi, ordinamento e filtraggio in un progetto.
Nota: Le caratteristiche sono disponibili solo per gli studenti e per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
  1. Fare clic sulla scheda Gestisci gruppo Impostazioni (Parametri globali).
  2. Nella finestra di dialogo Parametri globali, fare clic su (Nuovo parametro globale).
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà parametri globali, completare i seguenti campi:
    • Nome
      Suggerimento: I parametri globali vengono ordinati alfabeticamente per nome nella finestra di dialogo Parametri globali. Per raggruppare i parametri, includere un prefisso nel nome durante la creazione dei parametri stessi.
    • Disciplina
    • Tipo di parametro (vedere Tipi di parametri).
  4. Selezionare Parametro di rapporto se si desidera utilizzare il parametro per estrarre un valore da una condizione geometrica e quindi utilizzare tale valore per riportare i dati in una formula, oppure se si desidera utilizzarlo per associarlo ad un parametro di abaco.
  5. Se lo si desidera, fare clic su Modifica descrizione comandi nella sezione Descrizione comandi. Nella finestra di dialogo Modifica descrizione comandi, immettere il testo della descrizione comandi, che può avere una lunghezza massima di 250 caratteri, quindi fare clic su OK.
  6. Fare clic su OK.
  7. Nella finestra di dialogo Parametri globali, definire il parametro immettendo:
    • Valore
    • Formula
    • Nota: Per utilizzare in una formula il nome di un parametro che contiene un carattere speciale, ad esempio un trattino, racchiudere il nome del parametro fra parentesi quadre nella formula, ad esempio [col-grid]. Le parentesi garantiscono che il trattino non venga interpretato come un operatore matematico.
  8. Fare clic su OK.
  9. Per eliminare un parametro selezionato nella finestra di dialogo Parametri globali, fare clic su (Elimina parametro globale).
    Importante: Se si elimina un parametro che viene utilizzato in una formula per un altro parametro, anche la formula viene eliminata.
  10. Per visualizzare le viste modello contenenti un determinato parametro, selezionare il parametro, quindi fare clic su Mostra.
