モーション フロー グラフは、ダイアログ ウィンドウへのクリップの追加、最適化されたトランジションの計算、ランダムなスクリプト トランジション値の設定、クリップの移動と削除、およびクリップ従属の表示のためのツールを提供します。モーション フロー グラフでは、クリップはアイコンとして表示され、トランジションは矢印として表示されます。
[モーション](Motion)パネルの[モーション フロー](Motion Flow)ロールアウトで、[グラフを表示](Show Graph)をクリックすると、モーション フロー グラフが表示されます。
モーション フロー グラフ
モーション フロー モードでは、初めに、スクリプトで使用するクリップをモーション フロー グラフに追加してください。クリップは、BIP ファイルの全体または一部を表します。トランジションは、モーション フロー グラフ内のクリップを通るパスを表します。同じクリップにひと回りして戻るトランジションは、循環またはループを表します。
Biped で共有モーション フローを使用すると、グラフ ダイアログ ボックスのタイトルには、共有モーション フローの名前の前に「SHARED モーション フロー グラフ」と書かれます。共有(SHARED)モーション フローは 1 つのモーション フローを共有して複数の Biped を制御するのに使用されます。
モーション フロー グラフでは、2 つの方法でクリップを作成できます。1 つの方法は、空白のクリップを作成してから、BIP ファイルをそのクリップに割り当てる方法です。もう 1 つの方法は、複数の BIP ファイルを一度に選択することによって、複数のクリップを一度に作成する方法です。
モーション フロー グラフ内でクリップを作成するには:
モーション フロー グラフに clip1、 clip2 などという名前のクリップ アイコンが表示されます。
3ds Max によってクリップ ダイアログ ボックスが開きます。
モーション フロー グラフ内で、選択されているアイコンにクリップ名が表示されます。これで、このクリップを使ってスクリプトを作成できます。
モーション フロー グラフで複数のクリップを作成するには:
ファイル ダイアログ ボックスを使用して、BIP ファイルの場所を選択します。
処理が完了すると、[モーション フロー グラフ](Motion Flow Graph)ウィンドウに複数のクリップが表示されます。
