集計表スタイルでタイトルの形式を指定するには
集計表のタイトルを入力し、表のタイトル、列の見出し、およびマトリックス列の見出しの形式を指定するには、次の手順を実行します。 この手順で、通常の列の見出しとマトリックス列の見出しに指定する形式は、既定の形式設定を変更します。変更した値は、[セル形式を変更]ダイアログ ボックスで赤く表示されます。
  1. [管理]タブ[スタイルと表示]パネル[スタイル マネージャ]をクリックします
    スタイル マネージャが表示され、ツリー ビューに現在の図面が展開されて表示されます。
  2. [ドキュメント オブジェクト]を展開し、[集計表スタイル]を展開します。
  3. 変更する集計表スタイルを選択します。
  4. [レイアウト]タブをクリックします。
  5. 集計表のタイトルを[表のタイトル]に入力します。
  6. 変更するタイトル形式のタイプの横にある[セル形式を変更]を選択します。
  7. [セル形式を変更]ダイアログ ボックスで、文字スタイルを選択します。
    [スタイル]で、図面で定義済みの AutoCAD 文字スタイルを選択します。ドロップダウン リストにないフォントを使用するには、そのフォントを使用する AutoCAD 文字スタイルを最初に定義する必要があります。
  8. [位置合わせ]で、テキストの位置を選択します。
  9. [高さ]で、希望する文字の高さを入力します。通常、[高さ]は、集計表を含む図面を印刷するときに使用するサイズを指定します。
  10. [ギャップ]で、テキストと集計表の線の間隔を入力します。通常、[ギャップ]は、集計表を含む図面を印刷するときに使用するサイズを指定します。
  11. [回転]で、セル内のテキストの方向を選択します。表タイトルとグループ タイトルの場合、[回転]は、表の他の部分に対するこれらのセルの相対的な方向もコントロールします。
    表のタイトルとグループ タイトルでは、このオプションにより、表内のその他の部分に対するセルの相対位置もコントロールされます。
    注: [セル サイズ]の[高さ]は、読み込み専用フィールドです。 この値は、[高さ]と[ギャップ]の値から計算されます。
  12. [OK]をクリックします。
  13. 優先設定を除去するには、既定の形式に戻すタイトルの形式の横にあるチェック ボックスを選択解除します。
  14. [OK]をクリックします。
