カントが[Preview]パネルに表示される方法を定義します。カントは[Roadway Mode]でプレビューできますが、[Layout Mode]でプレビューすることはできません。
注: カントを適用するリンクに対して、[Properties]パネルの
[ApplyAOR]チェック ボックスをオンにします。
詳細は、「概要 - サブアセンブリのカントを定義する」を参照してください。
| [Cant Parameter] |
適用するカント基点タイプ、左右の軌道を現すポイント、およびデルタ標高を指定します。 - CantPivotType: プレビューで使用する基点タイプが、CenterLine、LeftRail、RightRail のいずれかを指定します。
- [LeftRail]: プレビューで左軌道の基点として使用するポイントを指定します。
- [LeftRailDeltaElevation]: プレビューで左軌道に使用するデルタ標高を指定します。
- [RightRail]: プレビューで右軌道の基点として使用するポイントを指定します。
- [RightRailDeltaElevation]: プレビューで右軌道に使用するデルタ標高を指定します。
注:
- CantPivotType が CenterLine に設定されている場合、LeftRailDeltaElevation および RightRailDeltaElevation パラメータは反対の値になります。
- CantPivotType が LeftRail に設定されている場合、LeftRailDeltaElevation は 0 になります。
- CantPivotType が RightRail に設定されている場合、RightRailDeltaElevation は 0 になります。
| [Preview Value] |
パラメータを[Preview]パネルに表示するときに使用する値を指定します。 |
