ファクトリ レイアウトを作成する
既定のシステム単位を使用したファクトリ レイアウトの作成
  1. リボンで、 [スタートアップ]タブ [ファクトリの起動]パネル [新規レイアウト] の順にクリックします。
  2. 既定の StandardFactoryLayout.iam テンプレート ファイルを使用して新しいレイアウト ファイルが自動的に作成されます。
  3. ファイルが開き、既定の名前が割り当てられます。ファイルの名前を変更してディスクに保存するには、クイック アクセス ツールバーまたはアプリケーション メニューの[保存]をクリックして、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスを開きます。
その他のシステム単位を使用したファクトリ レイアウトの作成
[ファクトリの起動]パネルで[新規レイアウト]コマンドを使用する場合、ファクトリ レイアウト テンプレートを自動的に使用するファイルが作成されます。このテンプレートは、Inventor のインストール時に割り当てられたシステム単位と一致します。[新規]コマンドを使用すると、別の単位系でファクトリ レイアウトを作成できます。
  1. [クイックアクセス]ツールバーまたは アプリケーション メニューで、[新規作成]をクリックします。
  2. [新規ファイル]ダイアログ ボックスの[ファクトリ]フォルダをクリックし、Factory Layout(mm).iam または Factory Layout(in).iam を選択します。
  3. [作成]をクリックします。
  4. レイアウトをデザインするには、リボン上のアクティブな[ファクトリ]タブを使用します。
  5. ファイルが開き、既定の名前が割り当てられます。ファイルの名前を変更してディスクに保存するには、クイック アクセス ツールバーまたはアプリケーション メニューの[保存]をクリックして、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスを開きます。
ヒント: [ファクトリのオプション]ダイアログ ボックスの[テンプレート]タブでは、新規ファクトリ レイアウトの作成に使用されるテンプレート ファイル(インチ法またはメートル法)を指定します。このタブでは、アセットを作成およびパブリッシュするための、パーツやアセンブリのモデリング時に使用されるテンプレート ファイル(インチ法またはメートル法)も指定します。自分のレイアウトに対して常に同じテンプレート ファイルを使用している場合は、[ファクトリ オプション]ダイアログ ボックスを使用して、すべての新しいレイアウト、新しいパーツ アセット、または新しいアセンブリ アセットに適用するテンプレートを指定するとよいでしょう。その後は、[ファクトリの起動]パネルの[新規レイアウト]コマンドを使用して、必要な単位系を利用した新しいレイアウトを素早く簡単に開始することができます。[ファクトリ オプション]は、[ファクトリ]タブの[ファクトリの起動]パネルにあります。詳細については、Inventor Factory ヘルプのトピック「ファクトリ オプションの設定」を参照してください。
AutoCAD 図面からファクトリ レイアウトを作成する
新しいファクトリ レイアウトは既存の AutoCAD 2D レイアウトから作成することができます。AutoCAD レイアウトに AutoCAD Factory のシステム アセット ライブラリから配置された 2D アセットまたはチェーン接続可能アセットが含まれている場合、そのアセットは図面ファイルが Inventor Factory で開かれる際に同等の 3D アセットに置き換えられます。
  1. リボンで、 [スタートアップ]タブ [ファクトリの起動]パネル [DWG からの新規レイアウト] ドロップダウン メニューをクリックして、[DWG からの新規レイアウト]ダイアログ ボックスを開きます。ファクトリ レイアウトが既に開いている場合は、 [ファクトリ]タブ [Suite Workflows]パネル [AutoCAD から作成] の順にクリックします。
  2. Autodesk Vault で作業している場合は、 [スタートアップ]タブ [ファクトリの起動]パネル [Vault の DWG からレイアウトを新規作成]をクリックします .
    注: このオプションは、Vault クライアントがインストールされている場合にのみ指定できます。
  3. 新しいレイアウトに使用する DWG ファイルが含まれているフォルダに移動します。その DWG ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。
    図面ファイルに AutoCAD Factory 2D アセットが存在する場合、その図面は DWG オーバーレイとしてファクトリの床に配置され、自動的に 3D アセットが取り込まれます。2D アセットが存在しない場合、その図面ファイルは DWG オーバーレイのみとして配置されます。その後、アセットを手動で配置したり位置を決めることができます。
DWG と 3D レイアウトとの間のリンクを解除する
2D 図面とその作成元の 3D レイアウトとの間には、レイアウト同期と呼ばれる関連リンクがあります。このリンクは、ブラウザで図面名ノードの横に表示されるアイコン によって視覚的に表されます。DWG とファクトリ レイアウトとの間の関連付けは、[リンクを解除]または[AutoCAD とのリンクを解除]コマンドを使用して解除することができます。
  1. ブラウザで DWG ノードを見つけます。名前は、元の 2D 図面と同じです。
  2. DWG ノードを右クリックして、ポップアップ コンテキスト メニューから[リンクを解除]を選択します。ブラウザを使用する代わりの手段としては、リボンで [ファクトリ]タブ [Suite Workflows]パネル [AutoCAD とのリンクを解除] の順にクリックします。
  3. ブラウザ アイコンが通常の DWG ノードの外観 に戻り、リンクが解除されたことを示します。
  4. 注: リンクが解除された後に関連リンクを再確立するには、DWG から新しいレイアウトを作成する必要があります。
DWG ブラウザ ノードのポップアップ コンテキスト メニューから利用できるコマンド オプションのいくつかは、[DWG オーバーレイの追加]コマンドを使用して DWG オーバーレイを配置した後に利用できるオプションと同じです。これらには次のオプションがあります。
上記の 3 つのコマンド オプションの詳細については、Inventor Factory ヘルプのトピック「DWG オーバーレイの追加」を参照してください。
また、AutoCAD Factory レイアウトと Inventor Factory レイアウトとの間の関連付けの詳細については、Inventor Factory ヘルプのトピック「 Suite Workflows」を参照してください。
プロジェクト ファイルとファクトリ レイアウト ファイルの連係のしくみ
既定では、ファクトリ レイアウト ファイルは現在アクティブなプロジェクト ファイルに割り当てられているフォルダに保存されます。既定のプロジェクトがアクティブな場合、ファイルはすべてマイ ドキュメント フォルダに保存されます。
アクティブなプロジェクト ファイルの使用、作成、または変更方法については、Inventor ヘルプを参照してください。
