コラボレーション グループの管理者またはパブリッシャーは、ローカル モデル(共有されていないモデル)をAutodesk 360 クラウドにパブリッシュして、コラボレーションを実行することができます。パブリッシュ ツールまたは同期ツールを使用して、コラボレーション グループを指定します。
必要に応じて、[オンライン モデルを管理]のチェックをオンにして、アカウントのモデルを保存するための空き容量を確認します。詳細については、「モデル情報を表示するには」を参照してください
をクリックして、[モデルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスを開きます。
モデルが既にパブリッシュされている場合は、[モデルを同期]パネルが開きます。
このモデルを共有するグループを選択します。
パブリッシュが完了すると、モデルのミニアイコンが
(ローカル)から
(クラウド)に変わります。
データ量によって異なりますが、パブリッシュの操作には時間がかかる場合があります。サイズの大きなラスターまたは点群データ ソースの場合、パブリッシュの速度が低下する可能性があります。パブリッシュ操作で時間がかかる場合、モデルのタイルが InfraWorks 360 の[ホーム]に表示されることがありますが、その場合は 0 バイトと表示されます。 他のグループ メンバーがパブリッシュが完了する前にそのモデルをダウンロードまたは削除しようとすると、モデルがロックされていることを示すエラー メッセージが表示されます。時間がかかるダウンロードや同期操作中にも、モデルがロックされる場合があります。モデルがロックされている場合でも、グループ メンバーは非ラスターベースの変更を同期することができます。
