をクリックします。
| 一般 | 言語、品質向上プログラム、データの収集と使用、キャッシュの場所、システム プロキシの設定を指定します。使用している InfraWorks 360 のバージョンを確認するには、[バージョン情報]をクリックします。 |
| ナビゲーション | グラウンドより上のビューのみでモデルを表示するために、すべてのナビゲーション操作をロックできます。マウス、ViewCube、注視点、ズーム操作を使用したナビゲーションが影響を受けます。[移動]ボタンと[オービット]ボタンをマウス上で反転させたり、スケッチ中に特定の動作を指定することもできます。 |
| モデルの生成 | InfraWorks 360、建物のレンダリング、地形サーフェスの複雑度、ライト マップの生成に割り当てる CPU スレッドの数をコントロールします。
注: 高いスレッド値を設定すると、メモリの使用率に影響を与え、パフォーマンスが低下する可能性があります。問題が発生した場合は、値を減らしてください。
| 単位の設定 | 長さ、距離、幅、直径、面積など、各種の測定値について、既定の単位の設定を指定します。 |
| 表示 | ツールチップ、リンク、ステータス バー、ビュー キューブなどの表示設定の表示と非表示をコントロールします。 |
| 3D グラフィックス | 裏面、リアルな水のスタイル、影、水反射、10 ビット カラー チャネルの表示をコントロールし、アンビエント オクルージョンのレベル、アンチエイリアシングのレベル、[詳細を表示]オプション([LOD]、詳細レベル)を設定します。 |
| データ読み込み | 一部のファイル形式について、InfraWorks 360 では、クラウド データ(既定)とローカル データの両方の読み込みがサポートされます。 Autodesk Navisworks Manage、Autodesk Navisworks Simulate、Autodesk AutoCAD Civil 3D からデータを読み込む場合の設定を指定します。 |
| 点群 | 点群データの点のサイズと密度を調整 |
