カスタマイズした方位記号を作成するには
この手順を実行するには、AutoCAD の[ブロック エディタ]、[ブロック作成]パレット、AutoCAD 属性定義に慣れる必要があります。
カスタムの方位記号を作成するには
  1. 方位記号のグラフィカル リプレゼンテーションを含む AutoCAD ブロックを作成します。
    [ブロック エディタ]を使用して方位記号ブロックを作成します。
    • コマンド ラインに BE と入力して[ブロック エディタ]を開きます。
    • 方位記号ブロックの名前を指定します。
    • 必要に応じてグラフィックスまたは修飾を追加します。
  2. 回転のプロパティを定義します。
    • [ブロック作成]の[パラメータ設定]パレットで、[回転設定]をクリックします。
    • 結果のパラメータを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
      コマンド プロンプトに PROPERTIES と入力することもできます。
    • [プロパティのラベル]の下の[プロパティ]パレットで、[回転設定]を[Map.View.Rotation]に変更します。
      AutoCAD Map 3D では、このパラメータを使用して方位記号の角度を計算します。
    • このプロパティを表示しないようにするには、[プロパティ]パレットの[その他]で、[プロパティを表示]を[いいえ]に変更します。
    • このプロパティのグリップを表示しないようにするには、[グリップ数]を 0 に変更します。
  3. ブロックを保存し、[ブロック エディタ]を閉じます。
