図面クエリー条件を編集するには
図面クエリーを編集するときには、条件を修正することはできますが、その種類(位置、プロパティ、データ、SQL)を変更することはできません。 異なった種類のクエリー条件を指定するときには、既存の条件を削除してから新しい条件を指定します。また、条件の結合演算子(AND、OR、NOT)を変更することもできます。
注: この手順は図面オブジェクトのみに適用されます。条件に基づいた空間フィーチャ データのフィルタの詳細については、「式を使用してフィーチャを選択するには」を参照してください。
図面クエリー条件を編集するには
  1. [マップ エクスプローラ]の[現在の図面]で、[現在のクエリー]を右クリックし、[定義]をクリックします。
  2. 保存したクエリーを変更するには、[クエリーを定義]ダイアログ ボックスで[ロード]をクリックします。クエリーを選択します。
  3. [アタッチされた図面のクエリーを定義]ダイアログ ボックスの[現在のクエリー]領域で、編集するクエリー条件を選択し、[編集]をクリックします。
    結合演算子を変更するには、新しい結合演算子を選択してから[編集]をクリックします。
  4. 必要に応じて、条件を変更します。
    たとえば、位置条件を選択して[編集]をクリックすると、[位置条件]ダイアログ ボックスが表示されます。[表示]をクリックして位置条件の境界を表示または変更したら、[Enter]キーを押して[位置条件]ダイアログ ボックスに戻ります。
  5. [OK]をクリックします。
