| インタフェース > コア インタフェース > objXRefMgr |
objXRefMgr コア インタフェースは、XRef Manager へのアクセスを提供します。
objXRefMgr.includeAll : bool : Read|Write
3ds Max 2016 の
新機能 : [すべてを含む](Include All)チェックボックスの状態を取得/設定します。
objXRefMgr.enableUseLocalProxySettings : bool : Read|Write
3ds Max 2016 の
新機能 : True に設定すると、ローカルのプロキシ設定が使用されます。
objXRefMgr.dupObjNameAction : enum : Read|Write
dupObjNameAction enums: {#prompt|#xref|#skip|#deleteOld|#autoRename} 重複名が検出されたときに実行するアクションを取得/設定します。
objXRefMgr.dupMtlNameAction : enum : Read|Write
dupMtlNameAction enums: {#prompt|#useXRefed|#useScene|#autoRename} 重複マテリアル名が検出されたときに実行するアクションを取得/設定します。
オブジェクト外部参照の変換コントローラを合成するかどうかの設定を取得/指定します。true に設定した場合、変換コントローラがマスター シーンに合成され、参照ファイルへのライブ接続が切断されます。既定値は false です。
オブジェクト外部参照のマテリアルを合成するかどうかの設定を取得/指定します。true に設定した場合、参照オブジェクトのマテリアルがマスター シーンに合成され、参照ファイルへのライブ接続が切断されます。このオプションは、オブジェクト外部参照を作成する前に設定する必要があります。既定値は false です。
オブジェクト外部参照のマニピュレータを合成するかどうかの設定を取得/指定します。true に設定した場合、参照オブジェクトのマニピュレータがマスター シーンに合成され、参照ファイルへのライブ接続が切断されます。このオプションは、オブジェクト外部参照を作成する前に設定する必要があります。既定値は false です。
objXRefMgr.mergeModifiers : enum : Read|Write
mergeModifiers enums: {#xrefModifiers|#ignoreModifiers|#mergeModifiers} オブジェクト外部参照のモディファイヤの処理設定を取得/指定します。
#xrefModifiers オプションを指定した場合、モディファイヤは外部参照オブジェクトがマスター シーンに合成される前に外部参照オブジェクトに適用され、変更できません。
#ignoreModifiers オプションを指定した場合、参照ファイルからのモディファイヤは外部参照オブジェクトに適用されません。
#mergeModifiers オプションを指定した場合、参照ファイルからのモディファイヤはマスター シーンに合成され、操作することができますが、参照ファイルへのライブ接続は切断されます。
参照ソース ファイルが保存されたときにオブジェクト外部参照を自動的に更新するかどうかの設定を取得/指定します。
インデックス指定されたレコードを返します。インデックスは 1 と .recordCount の間です。
戻り値の詳細については、「IXrefRecordMixinInterface」を参照してください。
成功した場合は true を、失敗した場合は false を返します。
レコード引数の詳細については、「IXrefRecord MixinInterface」を参照してください。
指定されたレコードのソース ファイルを、指定されたファイル名に設定します。
シーンのすべてのレコードを更新します。成功した場合は true を、失敗した場合は false を返します。
参照で渡されたオブジェクトのソース項目名を、指定された文字列に設定します。
<bool>objXRefMgr.SetProxyItemSrcName <&maxObject>proxyItem <string>itemName proxyItem is In parameter
参照で渡されたオブジェクトのプロキシ名を、指定された文字列に設定します。
<bool>objXRefMgr.SetXRefItemSrcFile <&maxObject>xrefItem <filename>fileName xrefItem is In parameter
参照で渡されたオブジェクトのソース項目ファイル名を、指定されたファイル名文字列に設定します。
<bool>objXRefMgr.SetProxyItemSrcFile <&maxObject>proxyItem <filename>fileName proxyItem is In parameter
参照で渡されたオブジェクトのプロキシ項目ファイル名を、指定されたファイル名文字列に設定します。
<bool>objXRefMgr.AddXRefItemsToRecord <Interface>record promptObjNames:<bool>objNames:<string array> record Validated by Validator function promptObjNames default value: false objNames default value: #()
<Interface>objXRefMgr.AddXRefItemsFromFile <filename>fileName promptObjNames:<bool> objNames:<string array> xrefOptions:<&enum array>
xrefOptions enums: {#asProxy|#xrefModifiers|#dropModifiers|#mergeModifiers|#mergeManipulators|#selectNodes|#mergeMaterials}
xrefOptions default value: #()
xrefOptions is In parameter <bool>objXRefMgr.CanCombineRecords <Interface>firstRecord <Interface>secondRecord firstRecord Validated by Validator function secondRecord Validated by Validator function
2 つのレコードを組み合せることができる場合は true、組み合せることができない場合は false を返します。
<Interface>objXRefMgr.CombineRecords <&Interface array>records records Validated by Validator function records is In parameter
インタフェースの参照配列として指定されたレコードを単一インタフェースに組み合せます。
レコード引数と戻り値の詳細については、「IXrefRecord MixinInterface」を参照してください。
<void>objXRefMgr.ApplyXRefMaterialsToXRefObjects <&maxObject array>objectXRefItems objectXRefItems is In parameter
指定された外部参照オブジェクトに外部参照マテリアルを適用します。
ノードが外部参照されている場合は IXRefItem MixinInterface を返します。
<void>objXRefMgr.ApplyXRefControllersToXRefObjects <&maxObject array>objectXRefItems objectXRefItems is In parameter
参照配列引数によって指定されたオブジェクト外部参照項目に外部参照コントローラを適用します。
<boolean>objXRefMgr.ResetXRefControllersPRSOffset <&maxObject array>xrefItems xrefItems is In parameter
参照配列引数によって指定されたオブジェクト外部参照項目の外部参照コントローラに位置/回転/スケール オフセットを適用します。
参照引数によって指定されたオブジェクト外部参照項目の外部参照コントローラに位置/回転/スケール オフセットを適用できる場合は true を返します。
[すべてを含む](Include All)チェックボックスの状態を取得/設定します。true に設定すると、レコードのすべてのオブジェクトが組み込まれます。
[自動更新](Auto Update)チェックボックスの状態を取得/設定します。true に設定すると、外部参照ソースの変更内容がシーンで自動的に更新されます。
[使用可能](Enable)チェックボックスの状態を取得/設定します。
レコードが空である場合は true、空でない場合は false が含まれます。
レコードがネストされている場合は true、ネストされていない場合は false が含まれます。
レコードが未解決である場合は true、未解決でない場合は false が含まれます。
ソース ファイルのファイル名が含まれます。このプロパティは、3ds Max 9 以降で設定できます。3ds Max 9 よりも前のバージョンでは読み取り専用でした。
<IXRefRecord MixinInterface>.xrefOptions : enum by value array : Read
xrefOptions enums: {#asProxy|#xrefModifiers|#dropModifiers|#mergeModifiers|#mergeManipulators|#selectNodes|#mergeMaterials} <DWORD><IXRefRecord MixinInterface>.ItemCount <&enum array>types
types enums: {#XRefObjectType|#XRefMaterialType|#XRefAtmospheric Type|#XRefAllType}
types is In parameter 参照配列引数で渡されたタイプに対応するレコードの項目数を返します。
<maxObject><IXRefRecord MixinInterface>.GetItem <index>index <enum>type
type enums: {#XRefObjectType|#XRefMaterialType|#XRefAtmosphericType} 指定された外部参照タイプになっている、インデックス指定された項目を返します。
<DWORD><IXRefRecord MixinInterface>.GetItems <&enum array>types <&maxObject array>xrefItems
types enums: {#XRefObjectType|#XRefMaterialType|#XRefAtmosphericType|#XRefAllType}
types is In and Out parameter
xrefItems is In and Out parameter 最初の引数の参照配列によって指定されたタイプになっているすべての項目を、2 番目の引数の参照配列に返します。
<DWORD><IXRefRecord MixinInterface>.GetChildRecords <&Interface array>children children is Out parameter
子レコードを参照配列に返します。配列の値のタイプについては、「IXrefRecord MixinInterface」を参照してください。
<DWORD><IXRefRecord MixinInterface>.GetParentRecords <&Interface array>parents parents is Out parameter
親レコードを参照配列に返します。配列の値のタイプについては、「IXrefRecord MixinInterface」を参照してください。
ルート レコードを参照配列に返します。配列の値のタイプについては、「IXrefRecord MixinInterface」を参照してください。
ソース ファイルが変更された場合は true、変更されていない場合は false を返します。
このプロパティは、3ds Max 9 より前のバージョンでは読み取り専用でした。
外部参照レコードの IXRefRecord MixinInterface が含まれます。
外部参照が未解決である場合は true、未解決でない場合は false が含まれます。
外部参照がネストされている場合は true、ネストされていない場合は false が含まれます。
外部参照の再ターゲットが可能な場合は true が含まれ、それ以外の場合は false が含まれます。
<maxObject><IXRefItem MixinInterface>.GetSrcItemresolveNested:<bool> resolveNested default value: false
ソース項目を返します。オプションのキーワード resolveNested を true に指定した場合、ネストされている外部参照は解決されてソース項目が取得されます。このキーワードを指定しないか false に指定した場合、ネストされている外部参照は解決されません。
<DWORD><IXRefItem MixinInterface>.GetParentItems <&maxObject array>parentItems parentItems is Out parameter
<DWORD><IXRefItem MixinInterface>.GetRootItems <&maxObject array>rootItems rootItems is Out parameter
プロキシの IXRefRecord インタフェースを格納します。
外部参照オブジェクトの IXRefRecord インタフェースを格納します。
<maxObject><IXRefObject MixinInterface>.GetSourceObject <bool>resolveNestedXRef modifiers:<&maxObject array> modifiers default value: #() modifiers is Out parameter
ソース オブジェクトを返します。1 番目の引数が true に設定されると、ネストされた外部参照が解決されます。オプションのモディファイヤ: 配列パラメータにオブジェクトのモディファイヤが入力されます。
