ScanlineRender 構造体
          次の 3ds Max システム グローバル変数は、3ds Max で既定のスキャンライン A バッファ レンダリングに特有のものです。これらの変数は、現在のレンダラーが 3ds Max の既定値スキャンライン レンダリングでない場合は  undefined  を返します。
             [シーンをレンダリング](Render Scene)ダイアログ ボックス> [既定値のスキャンライン レンダラー](Default Scanline Renderer)
                  > [オプション](Options)
            [マッピング](Mapping)チェックボックスの状態を取得/設定します。false に設定されている場合は、既定値のスキャンライン レンダラーによってマッピングが計算されることはありません。既定値は
               true です。
            [シャドウ](Shadows)チェックボックスの状態を取得/設定します。false に設定されている場合は、既定値のスキャンライン レンダラーによってシャドウが計算されることはありません。既定値は
               true です。
            [SSE を使用可能](Enable SSE)チェックボックスの状態を取得/設定します。true に設定されている場合は、既定値のスキャンライン レンダラーによって
               SIMD Streaming Extensions (SSE) テクノロジが使用されます。既定値は false です。
            scanlineRender.autoReflect
            [自動反射/屈折とミラー](Auto-Reflect/Refract and Mirrors)チェックボックスの状態を取得/設定します。false に設定されている場合は、既定値のスキャンライン
               レンダラーによって反射マップ、屈折マップ、フラット ミラー マップの反射および屈折が計算されることはありません。既定値は true です。
            scanlineRender.forceWireframe
            [ワイヤフレームで実行](Force Wireframe)チェックボックスの状態を取得/設定します。true に設定されている場合は、すべての面エッジは既定値のスキャンライン
               レンダラーによってワイヤフレームとしてレンダリングされます。既定値は false です。
            scanlineRender.wireThickness
            [ワイヤの太さ](Wire Thickness)スピナーの値をピクセル単位で取得/設定します。
                  > [アンチエイリアシング](Antialiasing)
            scanlineRender.antiAliasing
            [アンチエイリアシング](Antialiasing)チェックボックスの状態を取得/設定します。false に設定した場合は、アンチエイリアシングは実行されません。既定値は
               true です。
            scanlineRender.filterMaps
            [フィルタ マップ](Filter Map)チェックボックスの状態を取得/設定します。false に設定すると、テクスチャ マップはフィルタリングされません。既定値は
               true です。
            scanlineRender.antiAliasFilter
                   アンチエイリアシング フィルタを取得および設定します。
            すべてのアンチエイリアシング フィルタの一覧を取得するには、次のスクリプトを使います。
                     |    例:
scanlineRender.antiAliasFilter = quadratic()
            アンチエイリアシング フィルタとそのパラメータについては、「3ds Max の既定値のスキャンライン レンダリングのアンチエイリアス フィルタ」を参照してください。
            scanlineRender.antiAliasFilterSize
            アンチエイリアシング フィルタのサイズを浮動小数点値として取得/設定します。
            scanlineRender.antiAliasFilterSizeautoReflectLevels
                  > [グローバル スーパー サンプリング](Global Super Sampling)
            scanlineRender.enablePixelSampler
            [グローバル スーパーサンプラーを有効にする](Enable Global Sampler)チェックボックスの状態を取得/設定します。
                  > [オブジェクト モーション ブラー](Object Motion Blur)
            scanlineRender.objectMotionBlur
            [適用](Apply)チェックボックスの状態を取得/設定します。
            scanlineRender.objectBlurSamples
            [サンプル](Samples)スピナーの値を取得/設定します。
            scanlineRender.objectBlurDuration
            [期間(フレーム数)](Duration (frames))スピナーの値を取得/設定します。
            scanlineRender.objectBlurSubdivisions
            [期間のサブディビジョン](Duration Subdivisions)スピナーの値を取得/設定します。
                  > [イメージ モーション ブラー](Image Motion Blur)
            scanlineRender.imageMotionBlur
            scanlineRender.imageBlurTrans
            [透明度](Transparency)チェックボックスの状態を取得/設定します。
            scanlineRender.imageBlurDuration
            scanlineRender.imageBlurEnv
            [環境マップに適用](Apply to Environment Map)チェックボックスの状態を取得/設定します。
                  > [カラー範囲の制限](Color Range Limiting)
            scanlineRender.colorClampType
            [カラー範囲の制限](Color Range Limiting)ラジオ ボタンを取得/設定します。
            有効な値は次のとおりです。
            0 - クランプ
            1 - スケール
                  > [メモリ管理] (Memory Management)
            scanlineRender.conserveMemory
            [メモリ節約](Conserve Memory)チェックボックスの状態を取得/設定します。オンの場合は、スキャンライン レンダラーはメモリ節約モードを使用し、レンダリング時間が少し長くなります。
