ViewportManagerCustAttrib : CustAttrib
            ViewportManagerCustAttrib - superclass: CustAttrib; super-superclass:MAXWrapper - 4:0 - classID: #(1510353212, 809634846)
              コンストラクタ:
            MAXScript で作成できないクラス インスタンス。
 プロパティ
            <ViewportManagerCustAttrib>.effect Integer default: 0 -- integer; EffectList
            <ViewportManagerCustAttrib>.enabled Boolean default: false -- Boolean
            <ViewportManagerCustAttrib>.dxStdMat BooleanClass default: false -- Boolean
            DirectX 標準マテリアル表示の状態を取得/設定します。
            <ViewportManagerCustAttrib>.SaveFXFile UndefinedClass default: undefined -- filename;
            FX ファイルのファイル名を取得/設定します。
             ViewportManagerCustAttrib インタフェース:
            Interface: viewportmanager
             メソッド:
            <integer>getNumViewportEffects ()
            使用可能なビューポート効果の数を返します。
            <maxObject>getActiveViewportEffect ()
            アクティブなビューポート効果を返します。
            <maxObject>setViewportEffect <integer>effectindex
            インデックス付きのビューポート効果を、アクティブな効果として設定できます。
            <string>getViewportEffectName <integer>effectindex
            インデックス付きのビューポート効果の名前を返します。
            <float>activateEffect <material>material <boolean>state
            指定したマテリアルのビューポート効果を有効/無効にします。
            <bool>isDxStdMatEnabled ()
            DirectX 標準マテリアル表示が有効である場合は true、無効である場合は false を返します。
            <void>activateDxStdMat <bool>active
            パラメータを true にすると、DirectX 標準マテリアル表示がビューポートで有効になります。false にすると、無効になります。
            <bool>saveFXFile <filename>filename
            指定された FX ファイル名に DirectX シェーダを保存します。
            <string>getActiveEffectName ()
            アクティブな効果の名前を文字列で返します。
            Interface: SaveEffectFile
             メソッド:
            <boolean>SaveAsFXFile () -- Action Interface
            <boolean>DXDisplay () -- Action Interface
             アクション:
            Category: DirectX_Manager; Action: Save_as__FX_File; Shortcut: -- none defined --Category: DirectX_Manager; Action: DX_Display; Shortcut: -- none defined --
