プロキシ リファレンスを操作する
下記の表は、リファレンス エディタ(Reference Editor)を使用してプロキシ リファレンスを操作する場合に実行できる一般的なタスクのプロシージャについて概要をまとめたものです。プロキシ リファレンスをファイル リファレンスに接続する場合は、下記の「関連項目」を参照してください。
ヒント:
リファレンス エディタのメニューの操作には、Maya シーンでの操作時に参照オブジェクトを右クリックして選択すると、使用できるものもあります。
目的 手順
シーンでプロキシ リファレンスを既存のファイル リファレンスに追加します。
  1. ファイル > リファレンス エディタ(File > Reference Editor)を選択します。
  2. リファレンス エディタ(Reference Editor)で、プロキシ リファレンスを追加する既存のファイル リファレンスを選択し、プロキシ > プロキシの追加(Proxy > Add Proxy) > を選択します。
  3. プロキシ オプション(Proxy Options) ウィンドウで、プロキシ リファレンスのラベル/タグに適用するテキスト文字列を入力するか、あるいはテキスト文字列のプルダウン メニューから既存のタグを選択して、プロキシ タグ オプション(Proxy Tag Options)を設定します。次に、プロキシ(Proxy)ボタンをクリックします。
  4. ファイル ブラウザでプロキシ リファレンスとして適用するファイルに移動し、名前をクリックしてからリファレンス(Reference)をクリックします。
そのプロキシ ファイルがプロキシ セット内の使用可能なプロキシ リストに追加されます。リファレンス エディタ(Reference Editor)で、新しいプロキシを含むファイル リファレンスがアイコンとともに表示され、ファイル リファレンスに 1 つまたは複数のプロキシ リファレンスがあることを示します。
1 つまたは複数の既存のプロキシ リファレンスをロードするか、または切り替えます。
  2. リファレンス エディタ(Reference Editor)で、シーンにロードするプロキシ リファレンスに対応したファイル リファレンスを選択します。
  3. リファレンス エディタ(Reference Editor)メニューで、プロキシ > プロキシとしてリロード(Proxy > Reload Proxy As)を選択し、プルダウン リストに表示されるプロキシ タグ リストから目的のプロキシ ファイルを選択します。
選択したファイル リファレンスは、選択したプロキシ タグに接続されるプロキシ リファレンス ファイルをロードすると更新されます。
シーンからプロキシ リファレンスを除去します。
  2. リファレンス エディタ(Reference Editor)で、シーンから除去するファイル リファレンスを選択します。
  3. リファレンス エディタ(Reference Editor)メニューで、プロキシ > プロキシの除去(Proxy > Remove Proxy)を選択し、プルダウン リストに表示されるプロキシ タグ リストから目的のプロキシ ファイルを選択します。
プロキシ リファレンスを選択してプリロードします。
  1. ファイル > シーンを開く(File > Open Scene) > を選択します。
  2. リファレンス オプション(Referencing)セクションで、選択的プリロード(Selective Preload)をオンにしてから開く(Open)をクリックします。
  3. ファイル ブラウザでロードするファイル リファレンスとプロキシ リファレンスを含むファイルを選択してから、開く(Open)をクリックします。
  4. プリロード リファレンス エディタ(Preload Reference Editor)で、次のいずれかの方法を実行します。
    • リファレンスの横のチェック ボックスをクリックして、ロードしたいリファレンスを示します。
    • 項目を右マウス ボタンでクリックし、表示されるメニューからロードされたリファレンスの呼び出し(Bring in Reference Loaded)またはアンロードされたリファレンスの呼び出し(Bring in Reference Unloaded)を選択します。
    • 項目を右クリックし、表示されるメニューからアクティブ プロキシの設定(Set Active Proxy To)を選択して、表示されるサブメニューからロードするプロキシを選択します。
リファレンスの編集内容をリファレンス ファイルに保存します。
  2. リファレンス エディタ(Reference Editor)でリファレンス ファイルをクリックし、ファイル > リファレンスの編集を保存(File > Save Reference Edits)を選択します。
編集を共有してプロキシ セットを作成します。
  1. リファレンス エディタ(Reference Editor)から既存のファイル リファレンスを選択します。
  2. リファレンス エディタ(Reference Editor)から、プロキシ > プロキシの追加(Proxy > Add Proxy) > を選択します。
  3. プロキシ オプション(Proxy Options)ウィンドウで、共有された編集(Shared Edits)をオンにします。
  4. プロキシ(Proxy) ボタンをクリックします。
    ファイル ブラウザが表示されます。
  5. ファイルを選択し、プロキシ(Proxy)をクリックして、選択したファイルをプロキシ リファレンスとして既存のファイル リファレンスに追加します。
プロキシ タグの名前を変更します。
  1. リファレンス エディタ(Reference Editor)で、名前を変更するプロキシ タグを持つプロキシ リファレンスをクリックして強調表示します。
  2. リファレンス エディタ(Reference Editor)で、プロキシ > プロキシ タグの切り替え(Proxy > Switch Tag for Proxy)を選択します。
  3. 名前を変更するプロキシ タグを持つプロキシまたはリファレンスを選択して、新規タグの定義(Define New Tag)を選択します。
  4. 新規プロキシ タグの定義(Define New Proxy Tag)ウィンドウが表示されます。
  5. フィールドに新しいプロキシ タグの名前を入力して、OK をクリックします。
プロキシ タグを再使用します。
  1. リファレンス エディタ(Reference Editor)で、名前を変更するプロキシ タグを持つプロキシ リファレンスをクリックします。
  3. 名前を変更するプロキシ タグを持つプロキシまたはリファレンスを選択して、再利用するプロキシ タグを選択します。
  4. 新規プロキシ タグの定義(Define New Proxy Tag)ウィンドウが表示され、使用可能なタグのリストが示されます(存在する場合)。プロキシ セットですでに使用されているタグはグレー表示され、リストの末尾に表示されます。使用可能なプロキシ タグを選択します。
関連項目
