nDynamic フォース フィールド
nDynamic フォース フィールド(Force Fields)とポイント フォース フィールド(Point Force Fields)を使用して、 nucleus オブジェクトを押し込んだり相互に引き寄せたりするフィールドを生成できます。フォース フィールドにより、nConstraint を使用せずに、シーン内の nucleus オブジェクトの動きを制限したりオブジェクトを相互に固定したりすることができます。nDynamic フォース フィールドは、押し出しや引き寄せを実行する強さを設定するフィールド マグニチュード(Field Magnitude)と、フィールドのアクティブ領域を指定するフィールド距離(Field Distance)で定義します。nucleus オブジェクトがフィールド距離内の領域にある場合は、オブジェクト上のフォース フィールド(Force Field)またはポイント フォース フィールド(Point Force Field)が使用されます。フォース フィールド(Force Field)またはポイント フォース フィールド(Point Force Field)は、オブジェクトを生成するフォースと同じ nucleus システムの一部である他の nucleus オブジェクト上のフォースのみ使用します。フォース フィールドは、nCloth オブジェクトとパッシブ衝突オブジェクトで生成され、ポイント フォース フィールドは nParticle オブジェクトで生成されます。パッシブ衝突オブジェクトは、フォース フィールドやポイント フォース フィールドの作用を受けることはありません。nucleus オブジェクトのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)にあるフォース フィールドの生成(Force Field Generation)セクションで、nDynamic フォース フィールドをオンにして調整できます。
フォース フィールド
nCloth またはパッシブ オブジェクトのフォース フィールド(Force Field)は、nCloth オブジェクトまたはパッシブ衝突オブジェクトのサーフェス上の最近接ポイントからフォースを生成します。これらのフォースは、nCloth オブジェクトの頂点や nParticle オブジェクトのポイント(個々のパーティクル)を、押しのけるかまたは引き付けます。フィールド マグニチュード(Field Magnitude)は、頂点単位とテクスチャにマッピングできます。頂点にペイント(Paint Vertex)ツールを使用してフィールド マグニチュード(Field Magnitude)を nCloth オブジェクトのサーフェスにペイントすることもできます。nCloth > 頂点プロパティのペイント(Paint Vertex Properties)を参照してください。
フィールド スケール(Field Scale)ランプを使用して、 nCloth オブジェクトのフォース フィールドのコントロールを強化するカーブを作成できます。たとえば、フォースのフィールド距離(Field Distance)に沿ってフィールド マグニチュード(Field Magnitude)を変えるフィールド スケール(Field Scale)カーブを作成できます。フィールド スケール(Field Scale)ランプは、nCloth オブジェクトを生成するフォースの周囲にある軌道のような境界に、nParticle をロックするフォース フィールド(Force Field)を生成する場合に便利です。
関連項目
ポイント フォース フィールド
ポイント フォース フィールド(Point Force Field)は、nParticle オブジェクトの個々のパーティクル(ポイント)からフォースを生成します。このフォースは、nCloth オブジェクトの頂点や他の nParticle オブジェクトの個々のパーティクル(ポイント)を、押しのけるかまたは引き付けます。ポイント フィールド スケール(Point Field Scale)ランプを使用して、nParticle オブジェクトのポイント フォース フィールド(Point Force Field)のコントロールを強化するカーブを作成できます。たとえば、ポイント フィールドの距離に沿って、ポイント フィールド マグニチュード(Point Field Magnitude)値を変えるポイント フィールド スケール(Point Field Scale)カーブを作成できます。ポイント フォース フィールドには、nParticle オブジェクトの個々のパーティクルを相互に引き付けたり押しのけたりするフォースを作成するセルフ アトラクト(Self Attract) アトリビュートがあります。
関連項目
