グラフ エディタ(Graph Editor) メニュー
注: 編集メニューの大部分のメニュー項目は、メイン メニューにある編集(Edit)メニューと同様にシーン ビュー内に表示され、使用できます。ただし、グラフ エディタ(Graph Editor)ではアニメーション カーブとアトリビュートを直接操作できるため、グラフ エディタの編集メニューの各オプション ウィンドウには階層オプションが用意されていません。
元に戻す/やり直し(Undo/Redo)
元に戻す(Undo)は、最後の操作を取り消します。やり直し(Redo)は、元に戻された最後の操作を再実行します。
カット(Cut)
カットは選択されたアトリビュートから既存のキーを除去し、そのキーのコピーをキー用のクリップボードに読み込みます。カーブ セグメントがグラフ ビュー内で選択されている場合は、編集 > カット(Edit > Cut)を選択したときにこの領域が除去されます。カーブ セグメントが選択されていない場合は、グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)の部分で選択した項目がカット(Cut)の操作対象になります。また、「キー(Key)メニュー」のカット(Cut)も参照してください。
コピー(Copy)
コピーは選択されたアトリビュートから既存のキーをコピーし、そのキーをキー用のクリップボードに読み込みます。カーブ セグメントがグラフ ビュー内で選択されている場合は、編集 > コピー(Edit > Copy)を選択したときにこの領域がコピーされます。カーブ セグメントが選択されていない場合は、グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)の部分で選択した項目がコピー(Copy)の操作対象になります。また、「キー(Key)メニュー」のコピー(Copy)も参照してください。
ペースト(Paste)
ペーストはキー用のクリップボード内のキーをアトリビュートに追加します。ペーストされるキーは、既存のキーとマージするか、一括して挿入(既存のキーの置き換え)したり既存のキーの上書きに使用することができます。また、「キー(Key)メニュー」のペースト(Paste)も参照してください。
削除(Delete)
削除はアトリビュートから既存のキーを除去します。除去したキーをキー用のクリップボードに読み込まれないことを除けば、カット(Cut)と同じように機能します。また、「キー(Key)メニュー」の削除(Delete)も参照してください。
スケール
スケールは、指定されたタイム レンジに合わせて選択した範囲のキーとカーブ セグメントを拡大または縮小します。チャネルがグラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)で選択され、カーブ セグメントは選択されていない場合、スケールは選択したチャネルのすべてのキーを調整します。また、指定したキーのみスケール(Only Scale Specified Keys)オプションがオンの場合は、グラフ エディタ(Graph Editor)の選択した領域にあるキーをスケールできます。
編集 > トランスフォーム ツール > スケール(Edit > Transformation Tools > Scale) > を選択して、キーのスケール オプション(Scale Keys Options)を開きます。 (「キー(Key)メニュー」のスケールを参照してください)。
トランスフォーム ツール(Transformation Tools)
次のツールを開きます。
スナップ(Snap)
選択したキーを最も近い全体の時間単位値やアトリビュート値にスナップ(移動)します。未スナップの選択(Select Unsnapped)を使用し、フルタイム ユニットにキーがないことを確認してください。既定設定では、ニアレストの時間単位にスナップします。
編集 > キーのスナップ(Edit > Snap Keys) > を選択し、キーのスナップ オプションを参照して設定を編集します。(使用可能なオプションは、キー(Key)メニューのキー > スナップ(Key > Snap) > で使用可能なオプションのサブセットです。)
オブジェクトやアトリビュートを選択していない場合は、全体の時間単位にスナップされていない選択チャネルのすべてのキー、またはグラフ ビュー内のキーを選択します。
カーブ ノードの選択(Select Curve Nodes)
選択したアニメーション カーブのノードだけをグラフ エディタ(Graph Editor)にロードし、その他のすべてのオブジェクトとアニメーション カーブはアンロードします。たとえば、キャラクタの rightWrist ジョイントの移動 X (translate X)カーブと移動 Y (translate Y)カーブを選択してこのメニュー項目を選択すると、グラフ エディタ(Graph Editor)では rightWrist_translateX、rightWrist_translateY ノードだけが表示されます。
カーブ カラーの変更(Change Curve Color)
グラフ ビューで選択したカーブのカラーをカーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウで指定したカスタム カラーに変更します。
カーブ カラーの変更(Change Curve Color) >
カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、グラフ ビューで選択したアニメーション カーブのカスタム カーブ カラーを作成できます。
また、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)や MEL を使用して、アニメーション カーブのカスタム カーブ カラーを作成することもできます。「アトリビュート エディタ(Attribute Editor)または MEL を使用してアニメーション カーブのカラーを変更する」を参照してください。
カラー サンプル(Color Swatch)とカラー スライダ(Color Slider)
カラー サンプル(Color Swatch)をクリックすると、Maya カラー チューザ(Maya Color Chooser)が起動されます。Maya カラー チューザ(Maya Color Chooser)では、カーブの新しいカスタム カラーを選択できます。
カラー スライダ(Color Slider)をドラッグすると、カラー サンプル(Color Swatch)によって表されるカラーの値が増減します。
カラー(Color)
グラフ ビューで選択したアニメーション カーブに現在選択されているスウォッチのカラーを適用し、カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウを閉じます。
適用(Apply)
グラフ ビューで選択したアニメーション カーブに現在選択されているスウォッチのカラーを適用します。カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウは開いたままです。
閉じる(Close)
カーブ カラーの変更(Change Curve Color)操作を解除し、カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウを閉じます。
カーブ カラーの除去(Remove Curve Color)
グラフ ビューで選択したアニメーション カーブからカスタム カーブ カラーを除去し、既定のカラーに戻します。
カーブ カラーの設定(Set Curve Colors)
カーブ カラー(Curve Colors)ウィンドウを開き、カスタム カーブ カラー スキームを設定して、カーブ カラーとアトリビュート名の関連付けを行います。 詳細については、カーブ カラーをアトリビュート名と関連付けるを参照してください。
シーン タイム ワープ(Scene Time Warp)
この項目はメイン メニュー バーからも使用できます。 「シーン タイム ワープ(Scene Time Warp)メニュー」を参照してください。
関連項目
