ワイヤ デフォーマのすべてのアトリビュートは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用して編集することができます。
チャネル ボックス(Channel Box)でワイヤ チャネルを編集するには
ワイヤ デフォーマ ノードを簡単に選択するには、変形を適用するオブジェクトを選択して、チャネル ボックス(Channel Box)の入力(INPUTS)の下からそのオブジェクトのヒストリ(履歴)にあるワイヤ デフォーマ ノードを選択します。
キー設定可のアトリビュート(チャネル)としてチャネル ボックス(Channel Box)にどのアトリビュートをリストするかは、チャネル コントロール エディタ(Channel Control Editor)(を選択)でコントロールできます。
アトリビュート エディタでワイヤ アトリビュートを編集するには
詳細については、wire を参照してください。
ワイヤ ドロップオフ ロケータを追加するには
ドラッグすると、カーブ ポイントが移動します。カーブ ポイントの位置はカーブの U パラメータとして定義されます。
ここで、そのカーブ ポイントをワイヤ ドロップオフ ロケータとして指定します。
これでカーブ ポイントはワイヤ ドロップオフ ロケータになりました。詳細については、「ワイヤ ドロップオフ ロケータ オプション(Wire Dropoff Locator Options)」を参照してください。
ワイヤ ドロップオフ ロケータ(Wire Dropoff Locator)を移動するには
マニピュレータの表示ツール(Show Manipulator Tool)が、ワイヤ ドロップオフ ロケータについて表示されます。
ここでマニピュレータの表示ツール(Show Manipulator Tool)のハンドルをドラッグして、ドロップオフ ロケータをインフルエンス ワイヤ カーブに沿って移動できるようになります(パラメータ(Param)アトリビュートとローカル位置(Local Position)アトリビュートの値が変更されます)。またはドロップオフ ロケータのインフルエンスをスケールします(パーセント(Percent)アトリビュート値を変更します)。
ワイヤ ドロップオフ ロケータ(Wire Dropoff Locator)のチャネルを編集するには
ワイヤ デフォーマが、各ワイヤ ドロップオフ ロケータについて、エンベロープ(Envelope)チャネルとツイスト(Twist)チャネルを含んでいることに注意してください。これらのチャネルは、ワイヤ デフォーマのエンベロープ(Envelope)アトリビュートとツイスト(Twist)アトリビュートに対応します。詳細については、wire を参照してください。
ワイヤ ドロップオフ ロケータ(Wire Dropoff Locator)のアトリビュートを編集するには
ワイヤ ドロップオフ ロケータのノードの詳細については、dropoffLocator を参照してください。
破綻の影響をスムーズするには
ホルダはデフォメーション領域を制限するカーブです。ホルダの追加や除去により、デフォメーション領域に予期せぬ変更が発生することがあります。これらのエフェクトは、ワイヤ デフォーマ セットを編集または削減することにより軽減できます。
ホルダがまだない場合にだけ、デフォーマにホルダを追加することができます。
ホルダ(Holders)を追加するには
選択したカーブがワイヤ デフォーマのホルダになります。
ホルダを除去するには、そのカーブを削除する必要があります。そのカーブが必要な場合は、まずカーブを複製してからオリジナルのカーブ(ホルダとして使用していたもの)を削除します。
ホルダ(Holders)を除去するには
ホルダの移動、回転、スケールによってデフォメーション エフェクトとデフォメーション領域が変更されることがあります。Maya のほかのオブジェクトを移動、回転、スケールするのと同じ方法で、ホルダを移動、回転、スケールすることができます。
ホルダのシェイプを変更すると、デフォメーション エフェクトとデフォメーション領域が変更されることがあります。ホルダのシェイプは、モデリング時に NURBS カーブ(NURBS curves)を編集するのと同じ方法で編集します。
詳細については、デフォーマ セットのメンバーシップを編集するを参照してください。
削減は、インフルエンス ワイヤの操作時にデフォメーション領域をすばやく制限するのに便利です。
デフォーマ セットのメンバーシップを外すには
変形されなかったポイントは、デフォーマ セットから除去されます。
ワイヤ デフォーマを削除するには
すべてのデフォーマ ノードが削除されます。ただし、tweak ノードは入力ノードとしてオブジェクトに残るため、作成した微調整はすべて保存されます。
