旧式のレンダー レイヤのプレビュー
注: Maya 2016 Extension 2 では、レンダー レイヤ、コレクション、オーバーライドを作成するための最新のアプローチを提供する新しいレンダリング設定システムを使用できます。この新しいアプローチは、レンダリングの複雑なシーンの管理を簡略化するため、現在、推奨ワークフローとなっています。詳細については、「Maya のレンダリングの設定」を参照してください。
既定では、レンダー ビュー(Render View)は、指定したブレンド モードでシーンのすべてのレイヤの合成ビューを表示します。レンダー ビュー(Render View)のレンダー > すべてのレイヤをレンダー(Render > Render All Layers)またはレンダー レイヤ エディタ(Render Layer Editor)のオプション > すべてのレイヤをレンダー(Options > Render All Layers)の値を変更することで、この既定のオーバーライドを作成できます。
レンダー ビュー(Render View)で、指定したレイヤまたは選択したレイヤのみを表示できます。
さらに、合成されたレンダービュー(Render view)を構成するすべてのイメージを維持するか、または単一の合成イメージを単純にレンダーすることができます。
レンダー ビュー(Render View)でレンダー レイヤをプレビューするには
  1. 指定したブレンド モード設定で合成されたすべてのレイヤを表示するには、レンダー レイヤ エディタ(Render Layer Editor)のオプション(Options)メニューまたはレンダー ビュー(Render View)のレンダー(Render)メニューにあるすべてのレイヤをレンダー(Render All Layers)をオンにします。
  2. 既定では、すべてのレイヤの合成結果はレンダー ビュー(Render View)に表示されます。
  3. 個々のイメージとしてレンダーされたすべてのレイヤを表示するには、レイヤを合成(Composite Layers)からレイヤを合成/レイヤを維持(Composite and Keep Layers) (またはレイヤを維持(Keep Layers)のみ)までのすべてのレイヤをレンダー(Render All Layers)オプションを変更します(オプション > すべてのレイヤをレンダー(Options > Render All Layers) > > )。
    注: レイヤを維持(Keep Layers)を使用すると、Maya のメモリ使用量が大幅に増加します。連続して使用すると、レンダー ビュー(Render View)に配置されるイメージが増加し続けます。必要に応じてイメージを手動でクリアする必要があります。
  4. 複数のレイヤのみの合成をプレビューするには、すべてのレイヤをレンダー(Render All Layers)をオンにして、除外するレイヤのレンダリング(Rendering)フラグをオフにします(レイヤ名の横の アイコンをクリックします)。
  5. 特定のレイヤをプレビューするには、レイヤを選択してすべてのレイヤをレンダー(Render All Layers)オプションをオフにします。
さらに、コマンド ライン レンダーがレイヤをサポートします。コマンド ライン レンダー時に -r file フラグを使用すると、各レイヤはファイルで指定されたレンダラを使用してレンダーされます。詳細については、レイヤを使用したバッチおよびコマンド ライン レンダーを参照してください。
レイヤのブレンド モード
レイヤのブレンド モードを設定するには
  1. レイヤを選択します。
  2. レンダー レイヤ エディタ(Render Layer Editor)上部のプルダウン メニューからレイヤ ブレンドを選択します。
個々のレイヤをアクティブ化すると、それに応じてレイヤのブレンド モードが変化します。
次の例は、非常に単純なシーンです。赤、緑、青の 3 つの球があり、前面の小さいプレーンがシャドウを投影しています。
球はフォアグラウンドにあり、白、グレー、黒のバックグラウンドに対して、さまざまなブレンド モードでレンダーされています。
Maya は、次のレンダー レイヤのブレンド モードをサポートします。
ブレンド モード 修正される問題 例
法線(Normal)
フォアグラウンド テクスチャがバックグラウンドにステッカーのように適用されます。ステッカー部分のシェイプはフォアグラウンドのアルファで定義されます。
カラー比較(明)(Lighten)
レンダーされたレイヤに含まれる全てのピクセルが、結果の色を明るくします。
カラー比較(暗)(Darken)
レンダーされたレイヤに含まれる全てのピクセルが、結果の色を暗くします。
乗算(Multiply)
合成したレンダリングのカラーにレンダー レイヤのカラーを乗算します。最終カラーは常に、より暗いカラーになります。いずれのカラーにも黒(値 0)を乗算すると、黒が生成されます。いずれのカラーに白(値 1)を乗算しても、カラーは変更されません。
スクリーン(Screen)
レンダー レイヤおよび合成したレイヤのカラーを反転させて乗算します。最終カラーは常に、より明るいカラーになります。黒でスクリーニングすると、カラーは変更されません。白でスクリーニングすると、カラーは白になります。
オーバーレイ(Overlay)
合成したカラーに応じてカラーを乗算します。ベース カラーのハイライトと影はそのまま保たれ、パターンやカラーが既存のピクセルに重ねられます。ベース カラーはレンダー レイヤのカラーと混合されて、オリジナルのカラーの明るさまたは暗さを表現します。
注: その他のすべてのレンダー レイヤのブレンド モードでは、プレビューについては思うような結果が得られないこともありますが、レイヤの優先順位や他のレイヤに関する要素を判断するには便利です。
