ライト情報(Light Info)ノードはサーフェスのプロパティ情報の代わりに光の情報を提供できるという点で、サンプラ情報(Sampler Info)ノードに匹敵します。ライト情報(Light Info)ユーティリティ ノードでは、テクスチャに対するライトの位置について調べることができます。テクスチャの各ポイントがシェーディングされているため、ライト情報(Light Info)のアトリビュートによってライトからシェーディング ポイントまでの距離を正確に判断することができます。
ライト情報(Light Info)ノードは以下を提供します。
このユーティリティは、作成(Create)タブにあります(「作成(Create)タブ」を参照)。
このユーティリティを使用するには、ライト情報(Light Info)ユーティリティを使用するを参照してください。ライト情報(Light Info)アトリビュートは、接続エディタ(Connection Editor)にあります。
接続したライトの、ワールド空間上の位置を示します。接続されたライトとは、ライト(または別のオブジェクト)のワールド行列(World Matrix)アトリビュートがこのノードのワールド行列(World Matrix)アトリビュートに接続されているライトです。
接続されたライトが光を放つ方向を示します。ポイント ライトは、すべての方向に光を放ちます。
接続されたライトとサーフェスのシェーディング ポイントとの間のワールド空間上の距離です。この距離は、さまざまな方法で計算されます。詳細については、ライトの方向のみ(Light Direction Only)を参照してください。
ライトや他のオブジェクトの出力ワールド行列(World Matrix)アトリビュートをこのアトリビュートに接続します。このノードの出力が有効になる前に接続する必要があります。
サンプルの距離(Sample Distance)アトリビュートの計算方法を制御します。オフの場合、サンプルの距離(Sample Distance)は、ライトからサンプリング ポイントまでのワールド空間距離になります。
オンに設定すると、サンプルの距離(Sample Distance)は、サンプリング ポイントから最も近い光方向ベクトル上のポイントまでの、ベクトルに沿った距離になります。
数学的に説明すると、ライトからオブジェクトのベクトルの投影の長さを光方向ベクトル上で返します。
ライトのデータ(Light Data)アトリビュートはカメラ空間のライト情報を使用しますが、ライト情報(Light Info)ユーティリティのライトの方向(Light Direction)アトリビュートはワールド空間のライト情報を使用します。
