DG プロファイラ(DG Profiler)
プロファイリングは、特定のプロセスを完了するのにどれくらいの時間とリソースが使用されるのかを計算するプロセスです。これは、生産性を損なうような非効率的なコードを検出するのに役立ちます。DG プロファイラ(DG Profiler)は、API を介してアクセスでき、MFnDependency ノード クラスを使用します。 これにより、処理時間がかかりすぎるノードを特定できるため、不要な呼び出しを減らしたり、あるいは別の方法でプロセスの効率性を改善できます。プロファイリングにより、シーンで作業しているときに、特定の基準で各ノードをフィルタすることもできます。DG プロファイラ(DG Profiler)は、ディペンデンシー グラフ(DG)でコピーまたは計算されるデータが使用しているメモリを計測しません。
DG プロファイラ(DG Profiler)は、DG に含まれているすべてのノードのプロファイリング データを生成します。このツールは、指定された反復回数に基づいて、各ノードのさまざまなタイミング測定規準を収集します。プロファイリングが完成したら、生成されたデータをスプレッドシートに書き出して、さらに分析することができます。
DG プロファイラ(DG Profiler)を開くには:
  1. ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プラグイン マネージャ(Windows > Settings/Preferences > Plug-in Manager)で、dgProfiler.mll プラグインを有効にします。 dgProfiler.mll までスクロールし、ロードされていることを確認します。
  2. ウィンドウ > 一般エディタ > DG プロファイラ(Windows > General Editors > DG Profiler)を選択します。
測定規準
ノード名(Node Name)
ノードの名前です。
% のランタイム(% of Runtime)
ノードのコンピュート セルフ時間を合計時間のパーセンテージとして表す値です。
ノード タイプ(Node Type)
ノード タイプ。「ノード タイプ」を参照してください。
計算回数(Number of Computes)
ノードの計算が実行された回数です。
コンピュート セルフ(秒)(Compute Self (sec))
ノード自体の計算に必要な時間です。
コンピュート インクルーシブ(秒)(Compute Inclusive (sec))
ノードとすべてのディペンデンシーの計算に必要な時間です。
ダーティ インクルーシブ(秒)(Dirty Inclusive (sec))
このノードとそのディペンデンシーのアトリビュートをダーティにするのに必要な時間です。
プロファイリング オプション
プロファイル!(Profile!)
プロファイリング プロセスを開始します。
ノードのフィルタ(Filter nodes)
プロファイリング データをノード タイプでフィルタします。ノード タイプによるフィルタ(Filter by Node Type)フィールドにノード タイプを入力したら、有効化(Enable)を選択してデータをフィルタします。ノード タイプのフィルタリングをオフにする場合は、有効化(Enable)を選択解除します。
選択したノードのグラフ化(Graph Selected Node)
ハイパーグラフ(Hypergraph)で選択したノードの入力と出力接続を表示します。
プロファイル データの保存(Save Profile Data)
プロファイリング プロセスでデータを保存することができます。データはカンマ区切り(.csv)ファイル形式として保存されます。
データのリセット(Reset Data)
DG プロファイラ(DG Profiler)からプロファイリング データをクリアします。
