nHair シミュレーションをレンダーする
ペイント エフェクト(Paint Effects)を使用して作成した nHair は、Maya ソフトウェア(Maya Software)レンダラを使用して直接レンダーすることができます。ペイント エフェクト(Paint Effects)をポリゴンに変換すると、mental ray および Maya ハードウェア(Maya Hardware)レンダラで nHair をレンダーできます。(ペイント エフェクトの「ペイント エフェクトをジオメトリを変換する」を参照してください。)または、カーブだけを RenderMan のような別のレンダラに出力することもできます。
ヒント: ペイント エフェクト(Paint Effects)のマルチ ストリーク数(Multi Streaks)を使用すると、よりたくさんのヘアをコストを抑えてレンダーできます。これらのアトリビュートは、hairSystemShape ノードアトリビュート エディタ(Attribute Editor)のマルチストリーク数(Multi Streaks)セクションにあります。
単一フレームをレンダーすることも、バッチ レンダーを実行してアニメーションをレンダーすることもできます。以下を参考にしてください。
nHair シミュレーションの単一フレームをレンダーするには
  1. レンダリングの前に、必ず、ヘア システムの現在位置(Current Position) (nHair > 表示(Display) > 現在位置(Current Position))を表示し、レンダーするフレームに移動します。
  2. ステータス ライン でレンダー設定(Render Settings)ボタンをクリックし、以下を実行します。
    • 使用するレンダラ(Render Using)プルダウン リストからレンダラを選択します。
    • Maya ソフトウェア(Maya Software)レンダラを使用してペイント エフェクト(Paint Effects)レンダーする場合、Maya ソフトウェア(Maya Software)タブのペイン ト エフェクト レンダリング オプション(Paint Effects Rendering Options)セクションでオーバーサンプル(Oversample)オプションとポスト フィルタのオーバー サンプル(Oversample post filter)オプションをオンにします。これにより、ヘアがよりリアルに見えます。
    • mental ray でレンダーする場合の mental ray タブのオプションについては、レンダー設定(Render Settings): mental ray タブを参照してください。また、mental ray でヘアをレンダーするとき、制作: 急速なヘア(Production: RapidHair)という精度プリセット(Quality Preset)を使用することができます(レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの精度(Quality)タブ)。あるいは、リフレクションでファーまたはヘアをトレースする場合、開始点として、制作:詳細トレース(Production: FineTrace)精度プリセット(Quality Preset)を使用することができます。
  3. ステータス ライン(Status Line)でレンダー(Render)ボタンをクリックします。これにより、レンダー ビュー(Render View)ウィンドウの現在のフレームがレンダーされます。
nHair シミュレーションをレンダーするには
  1. レンダリングの前に、必ずヘア システムの現在位置(Current Position) (nHair > 表示(Display) > 現在位置(Current Position))を表示します。
  2. ステータス ラインでレンダー設定(Render Settings)ボタンをクリックします。レンダー設定(Render Settings)ウィンドウが表示されます。
  3. 使用するレンダラ(Render Using)プルダウン リストからレンダラを選択します。
  4. 共通(Common)タブで次の操作を行います。
    • レンダリング イメージに使用する名前をファイル名プリフィックス(File Name Prefix)フィールドに入力します。
    • フレーム/アニメーション拡張子(Frame/Animation Ext)フィールドから名前.拡張子.# (name.ext.#)を選択します。
    • 開始フレーム(Start Frame)フィールドと終了フレーム(End Frame)フィールドで、レンダーするシーケンスの開始フレームと終了フレームを入力します。
    • 必要に応じて、レンダラ固有のタブに移動し、モーション ブラー(Motion Blur)セクションのモーション ブラー(Motion Blur)をオンにします。
      注: モーション ブラー(Motion Blur)をオンにするとアニメーションのレンダリング時間は長くなります。
      モーション ブラーをかけたシーンでシーン nCaching を行うと、フレーム サンプリング中に発生するシミュレーション上の問題を予防できます。詳細については、nCaching の概要を参照してください。
    • mental ray でレンダーする場合の mental ray タブのオプションについては、レンダー設定(Render Settings): mental ray タブを参照してください。また、mental ray でヘアをレンダーするとき、制作: 急速なヘア(Production: Rapid Hair)という精度プリセット(Quality Preset)を使用することができます(レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの精度(Quality)タブ)。あるいは、リフレクションでファーまたはヘアをトレースする場合、開始点として、制作:詳細トレース(Production: FineTrace)精度プリセット(Quality Preset)を使用することができます。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • レンダー(Render) > バッチ レンダー(Batch Render)を選択します。
    • レンダー(Render) > バッチ レンダー(Batch Render) > を選択します。バッチ レンダー フレーム(Batch Render Frame)ウィンドウが表示されます。必要に応じてオプションを変更し、バッチ レンダー(Batch Render)をクリックします。
    レンダーしたアニメーションを表示するには、Fcheck を起動し、レンダーされた .iff ファイルを開きます。アニメーションの表示の詳細については、FCheck のファイルを開くを参照してください。
分散レンダーでレンダリングを行う
分散レンダーを実行したり、なんらかの理由でレンダーを分割する場合は、ヘアの nCache を作成する必要があります。nCache を作成すると分散レンダリングが可能になり、シミュレーションを正確に一致させることができます。
