ローカル座標軸の方向を手動で変更する
ローカル座標軸の方向を手動で変更するには
  1. 設定したいローカル回転軸を持つジョイントを選択します。
  2. ディスプレイ > トランスフォーム ディスプレイ > ローカル回転軸(Display > Transform Display > Local Rotation Axes)を選択します。
    現在のジョイントのローカル回転軸が表示されます。
  3. ステータス ライン(ツール バー)で をクリックしてコンポーネント タイプで選択(Select by component type)モードをオンに設定し、右マウス ボタンで その他のコンポーネントの選択(Select Miscellaneous components)アイコンを クリックして、ローカル回転軸(Local Rotation Axes)をオンに設定します。
    これで、ジョイントのローカル回転軸を選択できます。
  4. ローカル座標軸を選択します。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • ローカル軸の正確な方向値を入力するには、次のように MEL コマンドを使用することができます。
      	rotate -r -os 180 0 0;
      このコマンドは、X 軸を中心に現在のジョイントのローカル座標軸を 180 度回転させています。
関連項目
