[エネルギー設定]ダイアログの[詳細モデル]セクションの設定を使用すると、建物要素、gbXML への部屋またはスペースに基づく書き出し、Revit MEP の冷暖房負荷の計算を使用して実行するエネルギー シミュレーションを調整できます。
[エネルギー設定]ダイアログを開くには、[解析]タブ
[エネルギー解析]パネル
(エネルギー設定)をクリックします。
次のパラメータは、[詳細モデル]という見出しの下に一覧表示されます。
このパラメータは Energy Analysis for Autodesk® Revit® または Export gbXML にのみ適用されます。簡易な詳細は、冷暖房負荷分析に使用されます。
開口部に使用する詳細のレベルと、シェーディングされたサーフェスの情報を書き出すかどうかを指定します。
シェーディングされたサーフェスとは、どのスペースにも隣接しないサーフェスです。これには、日照を遮るサーフェスなどが含まれます。
[カテゴリを書き出し] パラメータが[部屋]に設定されている場合、建物エネルギー解析に断熱材プロパティを含めるには、このパラメータを選択します。
このオプションを使用するには、解析の要素レイヤのマテリアル断熱データが割り当てられた建物要素(壁や床など)をモデルに含める必要があります。モデルに熱データがない場合、断熱材プロパティは既定の[建築の用途]になります。
「エネルギー解析の部屋とスペースについて」、「エネルギー解析の断熱材プロパティについて」、「エネルギー解析の建物要素に断熱材プロパティを追加する」を参照してください。
建築の段階を指定します。
モデル全体の冷暖房需要を解析するには、プロジェクト フェーズが、建物モデルのすべてのゾーンとスペースのフェーズに対応している必要があります。すべてに対応していないと、プロジェクト フェーズに対応するフェーズのゾーンとスペースだけが解析されます。
狭小スペースとみなす領域の許容差を指定します。指定したサイズよりも小さいスペースが狭小スペースとして扱われます。
「空洞、EV シャフトや設備用シャフトの容積に対応する」と「空洞や EV シャフト、設備用シャフトの容積を解決する」を参照してください。
ビルディングエンベロープを決定するために使用する方法を指定します。
[ビルディングエンベロープ]が[外部要素を識別]に設定されている場合に使用する、均一な正方形通芯のセルのサイズを指定します。これは、3D 通芯セル、つまり立方体の基本サイズであり、建物のシェル境界ボックスを均一な正方形 3D 通芯に分割するのに使用されます。
[カテゴリを書き出し]パラメータが[スペース]に設定されている場合、このパラメータは建物の冷暖房システムを指定します。
[カテゴリを書き出し]パラメータが[スペース]に設定されている場合、このパラメータは建設のタイプを指定します。つまり、建物のマテリアルと断熱材(U 値)が決まります。この情報は、エネルギー解析、冷暖房負荷分析に使用されます。
[建物建設]ダイアログにアクセスするには、[値]列をクリックして[参照]ボタンをクリックします。詳細については、「[建物建設]ダイアログについて」と「エネルギー解析のスペースに断熱材プロパティを追加する」を参照してください。
[カテゴリを書き出し]パラメータが[スペース]に設定されている場合、このパラメータはビルディング エンベロープの漏れ口から建物に入る外気の概算量を指定します。
次のいずれかのオプションを選択します。
[カテゴリを書き出し]パラメータが[スペース]に設定されている場合、このパラメータは、特定の既定値を書き出すかどうかを決定します。
オンの場合は、[人体]と[電気負荷]、[収容人数]、[照明]、[電力集計表]の既定値、および建物/スペース タイプの[部位構成]が、すべてのユーザ指定の値とともに書き出されます。
オフの場合は、ユーザ指定の値のみが書き出されます。
[カテゴリを書き出し] パラメータが[スペース]に設定されている場合、このパラメータは、冷暖房負荷レポートに記載する情報のレベルを指定します。[簡易]、[標準]、[詳細]のいずれかを選択します。
