コンセプト デザインでは、分割されたパスの[レイアウト]インスタンス パラメータでは、パスに沿って節点が配置される方法を指定します。
レイアウトは、次のように設定されます。
| なし |
[分割されたパス]ツールを使用して作成された節点を削除し、[レイアウト]ツールと同じようにパスに影響を与えます。 分割されたパスを分割したままにするには、少なくとも 2 つのセグメント(1 つの節点)が必要です。分割されたパスに交差している節点が適用されていない場合は、[レイアウト]ツールを使用できません。 |
| 固定数 |
[分割されたパス]ツールを使用する場合、[固定数]レイアウトが既定のレイアウトです。パスに沿って等間隔に配置される節点の番号を指定します。既定では、パスは 5 つの等距離のノードを持つ 4 つのセグメントに分割されるか(メートル テンプレート)、6 つの等距離の節点を持つ 5 つのセグメントに分割されますインチ/フィート テンプレート) 。 注: これは、サーフェスの分割とは異なります。多数の分割によってサーフェスを分割すると、多くのパネルが作られます。たとえば、水平通芯設定を 6 にすると、6 つの行が作成されます。
重要: [弦の長さ]の[測定タイプ]を使用し、複雑なパスに少数の分割点だけを設定すると、生成される点のシーケンスは、表示されているような曲線の近似を行わないことがあります。これは、パスの始点と終点が比較的近接している場合に発生します。
| 固定間隔 |
[固定間隔]レイアウトでは、節点間の間隔を指定します。既定では、節点はパスの始点に配置され、新しい節点はパスの[距離]インスタンス プロパティで設定された間隔で配置されます。 最初の節点は、[位置合わせ]インスタンス プロパティを指定することによって、パスの中心または終点に指定することができます。 |
| 最短距離 |
[最短距離]レイアウトは、節点間の最短距離でパスに沿って節点を均等に分散します。この分散はパスの[最短距離]インスタンス プロパティによって拘束されます。 |
| 最長距離 |
[最長距離]レイアウトは、節点間の最長距離でパスに沿って節点を均等に分散します。この分散はパスの[最長距離]インスタンス プロパティによって拘束されます。 |
