サーフェスを分割する
コンセプト デザインでは、サーフェスに沿って分割通芯を適用します。
分割する面を選択します。サーフェスを選択できない場合は、[面で要素を選択]オプションを有効にします。
[修正 | フォーム要素]タブ
[ディバイダ]パネル
(サーフェスを分割)
UV グリッドの間隔、回転、グリッド配置を必要に応じて調整します。適用されるパターンにはフットプリント要件があり、コンセプト デザインでサーフェスが必要とする分割数に、この要件が影響を与える場合があるので注意してください。
親トピック:
ジオメトリ分割
関連概念
要素の選択をコントロールするオプション
パターン付きのサーフェスについて
交差する参照でサーフェスを分割する
UV グリッドについて
面マネージャについて
UV グリッドを有効または無効にする
分割されたパスのレイアウトタイプ
分割サーフェス タイプ プロパティ
分割されたサーフェス インスタンス プロパティ
分割されたパス インスタンス プロパティ
関連タスク
名前の付いた参照を使用してサーフェスまたはパスを分割する
関連情報
パスを分割する
閉じたパスを分割する
交差する参照でパスを分割する
交差する参照によって作成した節点を選択表示する
既定の分割設定を指定する
