閉じたパスを分割する
コンセプト デザインで、アダプティブ コンポーネントを配置するノードを設定するためには、円や長方形などの閉じたジオメトリを分割します。
閉じたパスは開いたパスと同じように分割されます。
閉じたパスをスケッチします。
作図領域で分割するパスを選択します。閉じたパスがフォーム エッジの連結である場合、[Ctrl]キーを押して円の両側またはポリゴンの各側面を選択します。
[修正 | 線分]タブ
[分割]パネル
(パスを分割)をクリックします。
分割された円
分割された長方形
注:
以前に分割した閉じたループのセグメントを再分割することができます。
親トピック:
ジオメトリ分割
関連概念
アダプティブ コンポーネントを繰り返す
交差する参照でサーフェスを分割する
UV グリッドについて
面マネージャについて
UV グリッドを有効または無効にする
分割されたパスのレイアウトタイプ
分割サーフェス タイプ プロパティ
分割されたサーフェス インスタンス プロパティ
分割されたパス インスタンス プロパティ
関連タスク
名前の付いた参照を使用してサーフェスまたはパスを分割する
関連情報
サーフェスを分割する
パスを分割する
交差する参照でパスを分割する
交差する参照によって作成した節点を選択表示する
既定の分割設定を指定する
