선택 기준 패널에서는 절차에 따라 하위 오브젝트를 선택하는 여러 방법을 제공합니다. 예를 들어 표면별을 사용하여 모델의 오목 또는 볼록 영역을 선택하거나 피벗별을 사용하여 모델의 외부 영역을 선택할 수 있습니다.
다음은 모든 선택 기준 패널의 링크 리스트입니다.
오목 또는 볼록한 정도를 기준으로 하위 오브젝트를 선택합니다. 오목 또는 볼록을 선택한 다음 값 스피너를 사용하여 선택을 지정합니다.
드롭다운에서 오목 또는 볼록 영역의 하위 오브젝트를 선택하도록 지정합니다.
선택한 하위 오브젝트 수를 변경하려면 조정합니다. 음수를 포함하여 값이 낮으면 오목 또는 볼록 정도가 심한 영역에서만 하위 오브젝트가 선택되고, 값을 늘리면 선택이 확장됩니다.
표준 축의 법선 방향을 기준으로 하위 오브젝트를 선택합니다. 축을 선택하고, 선택적으로 반전을 설정한 다음 각도 값을 설정합니다.
하위 오브젝트의 법선 방향이 지정된 축에서 벗어나지만 선택할 수 있는 양입니다. 이 값이 높을수록 더 많은 하위 오브젝트가 선택됩니다.
선택되기 위해 하위 오브젝트의 법선이 표준 좌표계에서 가리켜야 하는 방향입니다.
법선 선택의 방향을 되돌립니다.
예를 들어 자체적으로 Z 옵션을 사용하면 위쪽으로 향하는 하위 오브젝트가 선택되지만 Z 옵션을 사용하여 반전을 활성화하면 대신 아래쪽으로 향하는 하위 오브젝트가 선택됩니다.
활성 뷰포트에서 사용자를 향하는 범위를 기준으로 이 도구에서 하위 오브젝트를 선택합니다. 현재 뷰에서 모델에 선택을 투영하는 것으로 간주해도 됩니다.
투시별로 선택하려면 먼저 각도 값을 설정하고, 선택적으로 윤곽을 토글한 다음 선택을 클릭합니다.
범주: PolyTools에 있는 이 명령의 CUI 동작은 투시 선택입니다. 바로 가기를 사용하는 경우 도구에서 자동으로 각도 값 30.0을 사용하며, 가장자리 하위 오브젝트 수준에 적용 시 항상 윤곽 모드를 사용합니다. 하위 오브젝트의 법선 방향이 뷰 축(뷰포인트와 하위 오브젝트 간 가상 선)에서 벗어나지만 선택할 수 있는 양입니다. 이 값이 높을수록 더 많은 하위 오브젝트가 선택됩니다.
설정하면 투시별에서 각도 설정에 정의된 가장 바깥쪽 하위 오브젝트만 선택합니다.
현재 설정을 기준으로 항목을 선택합니다.
이러한 도구를 사용하여 숫자 또는 백분율에 의해 임의로 하위 오브젝트를 선택하고, 역시 임의로 현재 선택을 확장하거나 수축할 수 있습니다.
숫자(#) 또는 백분율(%)에 의해 임의로 하위 오브젝트를 선택하고 해당 숫자 값을 설정한 다음 선택을 클릭합니다. 또는 현재 선택 내에서 임의로 하위 오브젝트를 선택하려면 선택 드롭다운에서 현재 선택 사항 안에서 선택을 클릭합니다. 현재 선택을 임의로 확장하거나 수축하려면 임의 늘이기 또는 임의 수축을 클릭합니다.
숫자를 사용하여 임의로 선택할 수 있습니다.
#을 클릭하고 선택하려는 하위 오브젝트 수를 설정한 다음 선택을 클릭합니다.
백분율에 의해 임의로 선택할 수 있습니다.
%를 클릭하고 선택하려는 하위 오브젝트 백분율을 설정한 다음 선택을 클릭합니다.
현재 설정을 기준으로 모든 하위 오브젝트에서 선택합니다.
임의로 패널 설정을 기준으로 현재 선택 사항 내에서 임의 하위 오브젝트를 선택합니다.
현재 선택 사항 근처에서 선택되지 않은 하위 오브젝트를 임의로 선택하여 선택 사항을 늘립니다.
이 함수에는 매개변수가 없으므로 # 또는 % 설정을 사용하지 않습니다.
임의의 하위 오브젝트를 선택 해제하여 선택을 축소합니다.
이 기능을 사용하여 지정된 축에서 메시 절반을 선택할 수 있습니다. 하위 오브젝트 수가 아니라 면적이나 볼륨을 기준으로 선택됩니다.
메시의 절반을 선택할 축을 선택한 다음 반전 축 또는 선택을 클릭합니다.
메시의 중심은 피벗 위치에 의해 결정됩니다. 피벗 위치를 변경하는 경우 변환 재설정 유틸리티를 적용한 다음 메시를 축소합니다. 축소 유틸리티를 사용하는 경우에는 수정자 스택 결과 옵션을 선택해야 합니다.
메시의 절반을 선택할 축을 선택합니다.
절반으로 선택의 선택 반전을 토글하고 선택합니다.
메시의 절반을 선택할 축을 선택한 다음 반전을 클릭하여 선택합니다. 다른 쪽 절반을 선택하려면 다시 클릭합니다.
이 기능을 사용하여 오브젝트 피벗에서의 거리를 기준으로 하위 오브젝트를 선택합니다.
이 거리를 초과할 경우 하위 오브젝트가 선택되는 거리이며 오브젝트 크기의 백분율로 표현됩니다.
피벗이 중심에 배치된 경우 값 100.0은 전체 오브젝트가 선택되지 않았음을 나타내고, 값이 더 적으면 모델의 바깥쪽 부분이 선택되어 값이 감소할수록 안쪽으로 늘어납니다.
이 기능을 사용하여 현재 뷰를 기준으로 하고 뷰 안쪽의 하위 오브젝트를 선택하여 늘립니다. 모델의 가장 가까운 부분이 먼저 선택됩니다. 값이 커질수록 선택 사항은 뷰로 더 멀리까지 확장됩니다.
뷰에 가장 가까운 오브젝트 부분부터 시작하여 하위 오브젝트를 선택할 거리입니다. 0.0이면 하위 오브젝트가 선택되지 않고, 값이 작으면 가장 가까운 하위 오브젝트만 선택되고, 값이 클수록 더 멀리 떨어진 하위 오브젝트가 선택됩니다.
대칭 모델에서 현재 하위 오브젝트 선택을 지정된 로컬 축에 미러링합니다. 오브젝트의 중심은 오브젝트의 피벗 위치에 의해 결정됩니다.
토폴로지가 비대칭인 경우
현재 하위 오브젝트 선택을 미러링할 로컬 축을 선택합니다.
색상 또는 조명 값을 기준으로 정점을 선택합니다. 정점 하위 오브젝트 수준에서만 사용할 수 있습니다. 정점 색상에 대한 자세한 내용은 정점 색상 할당 유틸리티를 참조하십시오.
드롭다운에서 색상 또는 조명을 선택하고 색상 견본과 RGB 설정을 사용하여 일치시킬 색상 또는 조명 값과 범위를 지정한 다음 선택을 클릭합니다.
드롭다운에서 색상 또는 조명을 기준으로 정점을 선택하도록 지정합니다.
연결된 가장자리 수를 기준으로 정점을 선택하거나 측면 수를 기준으로 다각형을 선택할 수 있습니다.
정점 수준에서 연결된 가장자리 수가 가장자리 설정에 지정된 개수와 같거나 더 작거나 많은 정점을 선택합니다.
다각형 수준에서 측면 수가 측면 설정에 지정된 개수와 같거나 더 작거나 많은 다각형을 선택합니다. 정점 및 다각형 하위 오브젝트 수준에서만 사용할 수 있습니다.
이 옵션을 사용하려면 =, < 또는 > 버튼을 클릭하고, 원하는 연결된 가장자리 수(정점) 또는 측면 수(다각형)를 가장자리 값이나 측면 값으로 설정한 다음
(선택)을 클릭합니다.
정점 수준의 숫자별 패널
다각형 수준의 숫자별 패널
한정적 하위 오브젝트가 지정된 값과 일치(=)하는지, 더 작거나(<) 큰지(>)에 따라 선택하도록 지정합니다.
가장자리 수가 정점에 연결된 가장자리 수와 같거나 더 작거나 큰 정점을 선택합니다. 정점 하위 오브젝트 수준에서만 사용할 수 있습니다.
측면 수가 같거나 더 작거나 큰 다각형을 선택합니다. 다각형 하위 오브젝트 수준에서만 사용할 수 있습니다.
