장면 탐색기 작업
이 항목에는 장면 탐색기 창의 일반 기능을 사용하는 절차가 포함되어 있습니다. 특정 장면 탐색기 기능 작업에 대한 추가 절차는 이 섹션의 다른 일부 항목에서 확인할 수 있습니다.
장면 탐색기를 사용하여 오브젝트 선택:
    주: 장면 탐색기에서 오브젝트를 선택하면 장면에서 자동으로 선택됩니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
    주: 장면 탐색기에서 선택한 오브젝트의 색상:
    • 밝은 파란색은 오브젝트가 선택되고 장면 탐색기에 포커스가 있다는 것을 나타냅니다.
    • 회색은 오브젝트가 선택되고 장면 탐색기에 포커스가 없다는 것을 나타냅니다.
    • 짙은 파란색은 선택한 오브젝트의 상위(오브젝트 또는 레이어)를 나타냅니다.
  1. 선택적으로 관심 있는 오브젝트 유형만 표시하도록 표시 도구 모음에서 오브젝트 유형 필터를 설정합니다. 이는 기본적으로 대화상자 왼쪽에 있는 수직 도구 모음입니다. 표시 메뉴 오브젝트 유형 하위 메뉴에서도 동일한 필터를 사용할 수 있습니다.
  2. 다음 중 한 가지를 수행합니다.
      1. 탐색기의 상단에 있는 텍스트 필드를 클릭한 다음 키보드를 사용하여 선택하려는 오브젝트를 나머지와 구분할 수 있도록 충분한 문자를 입력합니다. 예를 들어 장면에 여러 개의 구와 상자가 포함된 경우 s를 입력하여 모든 구를 나열할 수 있습니다(구에 해당 기본 이름이 있다고 가정).
        팁: 보다 유연하게 일치시키려면 와일드카드를 사용합니다. 예를 들어 ?y를 입력하면 이름의 두 번째 문자가 "y"인 오브젝트만 표시되고, *d를 입력하면 이름에서 첫 번째 문자 뒤에 문자 "d"가 포함된 오브젝트가 표시됩니다. 이 예제에서 두 와일드카드 입력 모두 이름이 "cylinder"로 시작하는 모든 오브젝트를 일치시키며 이외의 다른 결과도 일치될 수 있습니다.
        입력함에 따라 리스트에 일치하는 항목의 이름만 표시되고 나머지는 숨깁니다. 이 필터를 제거하려면 텍스트를 삭제하거나 을 클릭합니다.
      2. 전체 리스트를 복원하는 동안 Enter 키를 눌러 일치하는 오브젝트만 강조 표시/선택합니다.
    • 마우스 사용:
      • 한 항목을 선택하려면 해당 이름을 클릭합니다. 오브젝트 및 해당 하위를 선택하려면 해당 항목을 두 번 클릭합니다.
      • 연속된 다중 리스트 항목을 선택하려면 첫 번째 항목을 클릭한 다음 Shift 키를 누른 채 마지막 항목을 클릭합니다.
      • 연속되지 않는 항목을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 클릭합니다.
        항목을 선택 취소하려면 Ctrl 키를 누른 채 항목을 클릭합니다. 모든 항목을 선택 취소하려면 항목 아래와 같이 장면 탐색기 리스트의 빈 영역을 클릭합니다.
      • 선택 도구 모음에서 (모두 선택), (선택 안 함) 또는 선택한 후에는 (반전 선택)을 클릭합니다.
    • 명명된 선택 세트가 있는 경우 선택 도구 모음의 선택 세트 드롭다운 리스트에서 하나를 선택합니다.
    • 고급 검색 대화상자를 사용합니다. 장면 탐색기 메뉴 선택에서 검색을 선택하고 원하는 수만큼 부울 검색어를 설정한 다음 선택을 클릭합니다.
장면에서 오브젝트 삭제:
오브젝트 및 레이어 숨기기 또는 표시:
계층별 정렬 모드에서 장면 탐색기로 계층 편집:
장면 탐색기 대화상자 도킹 및 부동:
여러 오브젝트 편집:
  1. 변경하려는 값이 장면 탐색기 인터페이스에 표시되었는지 확인합니다. 값이 표시되지 않은 경우 열 구성을 사용하여 추가합니다.
  2. 여러 오브젝트를 선택합니다.
  3. 오브젝트 중 하나에 대한 값을 변경합니다.
    장면 탐색기는 선택한 모든 오브젝트에 대해 같은 값을 설정합니다.
  4. 팁: 아이콘 또는 확인란에서만이 아니라 셀의 아무 곳이나 클릭해도 고정과 같은 설정/해제 유형 특성을 토글할 수 있습니다.
    주: 선택한 오브젝트의 행을 클릭하면 다른 오브젝트는 선택 해제되지 않습니다.
계층, 레이어, 컨테이너 또는 그룹 확장 또는 축소:
오브젝트 선택을 위해 오브젝트 특성 대화상자를 열려면
  1. 장면 탐색기 또는 레이어 탐색기를 엽니다.
  2. 대화상자 리스트에서 특성을 검토하거나 변경할 오브젝트 또는 레이어를 선택합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 쿼드 메뉴에서 특성을 선택합니다.
오브젝트 이름 바꾸기:
  1. 리스트에서 오브젝트 이름을 클릭하여 선택합니다. 또는 여러 오브젝트를 선택합니다. 편집 사항이 선택한 모든 오브젝트에 적용됩니다.
  2. 선택된 단일 오브젝트의 이름을 천천히 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 선택합니다.
    주: 오브젝트 이름 바꾸기 대화상자를 사용하면 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서만 여러 오브젝트의 이름을 바꿀 수 있습니다.
