압력식 관망 배치 시 압력식 관망의 방향이 바뀔 때 곡관을 삽입하려면 파이프 및 곡관 옵션을 사용합니다. 또한 곡선을 사용하여 플렉시블 곡선 파이프 또는 플렉시블하지 않은 곡선 파이프를 나타낼 수 있습니다.
곡관 각도는 마지막으로 그려진 파이프 방향을 기준으로 측정됩니다.
홈 탭에서 설계 작성 패널 관망압력식 관망 작성 도구찾기를 클릭합니다.
압력식 관망 작성 대화상자에서 압력식 관망 이름, 요소 리스트, 참조 객체, 도면층 및 레이블 스타일을 지정합니다.
확인을 클릭하면 압력식 관망 평면 배치 리본이 표시됩니다.
파이프 및 곡관 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 명령행에서 첫 번째 점을 지정하거나 표고를 입력합니다.
주: 참조 지표면 및 토피고 값을 지정하는 경우 지표면 표고 및 토피고 값이 압력식 관망 배치 시 압력식 관망 표고를 설정하는 데 사용됩니다. 시작점의 표고(지정된 첫 번째 점의 표고)도 입력할 수 있으며, 이 값이 참조 지표면 및 토피고에 의해 결정된 표고를 재지정합니다. 이 기능을 사용하면 설계를 알려진 표고의 기존 네트워크에 연결할 수 있습니다.
리본의 네트워크 설정 패널에서 원하는 참조 지표면이 선택되어 있고 토피고 값이 프로젝트에 필요한 값으로 설정되어 있는지 확인합니다.
리본의 배치 패널에서 압력관의 크기 및 재료를 지정합니다. 파이프와 곡관은 재료와 공칭 지름이 동일합니다.
도면에서 점 선택을 시작합니다. 직선 세그먼트를 그려 직선 파이프 세그먼트를 삽입하거나 C를 입력하여 곡선 세그먼트를 그립니다. 자세한 내용은 곡선 압력식 관망 세그먼트를 삽입하려면을 참고하십시오.
첫 번째 압력관을 삽입할 두 점을 선택하고 나면 나침반이 나타나고 선택한 크기 및 재료와 일치하는 곡관의 각도가 요소 리스트에 표시됩니다.
예를 들어, 아래 그림의 나침반에는 사용 가능한 곡관의 각도가 11.25, 22.5, 90도로 나와 있습니다. 현재 위치에서 좌표 입력 장치를 클릭하면 22.5도 곡관이 도면에 삽입됩니다.
곡관을 삽입하려면 나침반에 표시된 각도 중 하나에 가까운 각도를 클릭합니다. 클릭한 위치와 가장 가까운 곡관의 각도가 스냅되어 삽입됩니다.
주: 배치 중 또는 배치 계속 그립을 사용하는 경우, 여러 개의 연결된 세그먼트를 수평 또는 수직 방향 변경 없이 직선으로 그리면 단일 압력관이 작성됩니다.
