제품 업데이트와 확장을 검토 및 설치하고 Application Manager를 설치제거합니다.
Autodesk Application Manager는 클라우드 중심의 소프트웨어 전달 솔루션입니다. 여기에는 모든 Microsoft Windows 기반 Autodesk 2015 이상 제품 및 제품군과 함께 자체 설치되는 데스크탑 소프트웨어 구성요소(약 20MB)가 포함되어 있습니다.
주: Application Manager는 LiveUpdate를 대치합니다. 또한 정보센터/커뮤니케이션 센터, CAD 관리자 조정 유틸리티 및 기타 이전 업데이트 구성요소의 부분도 대체합니다. 이러한 구성요소는 이전 제품 버전을 지원하기 위해 계속 사용 가능하게 유지됩니다.
사용 가능한 업데이트 보기
- Application Manager를 아직 열지 않았으면 작업 표시줄에서 Application Manager 아이콘
을 클릭하거나 시작 메뉴에서 Application Manager를 엽니다.
- 환영 탭에서 왼쪽 열이나 위쪽의 컨트롤 중 하나를 클릭합니다.
사용 가능한 업데이트 및 다운로드가 표시됩니다. 예를 들어, 서비스 팩 및 기타 자산(예: Subscription 고객용 제품 확장) 등이 표시됩니다.
업데이트 선택 및 설치
기본적으로 업데이트는 시간순으로 나열되며 최신 항목이 맨 위에 표시됩니다. 최신 업데이트 설치 시 이전 업데이트가 필요한 경우에는 이전 업데이트가 자동으로 검색되어 설치됩니다. 예를 들어 핫픽스 2를 설치할 때 핫픽스 1이 필요하면 핫픽스 1이 먼저 설치됩니다.
- 업데이트된 탭에서 사용 가능한 업데이트를 확인합니다. 다음 중 원하는 작업을 수행합니다.
- 특정 업데이트에 대해 자세히 알아보려면 해당 항목을 클릭하여 상세 정보 및 릴리즈 노트에 대한 링크를 확인합니다.
- 업데이트를 설치하지 않으려면 무시를 클릭합니다. 해당 업데이트는 나중에 설치할 경우에 대비해서 리스트에 흐리게 유지됩니다.
- 심각도 또는 날짜를 기준으로 업데이트를 정렬합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 단일 업데이트를 선택하고 설치를 클릭합니다.
- 확인란을 하나 이상 선택하고 선택 항목 설치를 클릭하여 모든 업데이트를 순서대로 적용합니다.
설치 요청을 일시 중지했다가 계속하거나 취소할 수 있습니다.
업데이트 동작 구성
설정에 대해 자세히 알아보려면 설정 대화상자의 설정 옆에 있는 정보 아이콘 위로 커서를 이동합니다. 이 아이콘은 일부 설정에만 있습니다.
다음 중 원하는 작업을 수행합니다.
- 확인 간의 시간 간격을 변경하려면 일반 탭으로 이동합니다. 업데이트할 항목 확인 메뉴에서 값을 선택합니다.
- 자동 시작을 조정하려면 일반 탭으로 이동합니다.
- 경고 표시 방법을 지정하려면 경고 탭으로 이동합니다.
- 릴리즈 노트와 버전 정보를 보려면 정보 탭으로 이동합니다.
주: 일반 탭의 가져오기 및 내보내기 링크를 사용하여 컴퓨터 간에 설정을 표준화할 수 있습니다. 자세한 정보는 이 항목의 맨 아래에 있는 링크를 참고하십시오.
다운로드 위치 변경
업데이트는 컴퓨터의 로컬 디렉토리에 다운로드됩니다. 위치를 변경하면 이전 위치에 다운로드된 파일이 새 위치에 복사됩니다.
중요사항: 파일 경로는 260자를 초과할 수 없습니다. 제한 초과를 방지하려면 디렉토리 트리의 맨 위쪽 근처에 다운로드 폴더를 지정하고 짧은 폴더 이름을 사용합니다.
Application Manager 설치제거
설치제거를 수행하면 경고가 자동으로 수신되지 않습니다. Application Manager를 설치제거하면 업데이트를 수동으로 검색해야 합니다.
주: 응용프로그램 리스트에서 Autodesk Application Manager와 이름이 비슷한 App Manager를 혼동하지 마십시오.
- Application Manager가 실행 중이면 닫습니다.
- 화면 맨 아래에 있는 Windows 작업 표시줄에서 Application Manager 아이콘
을 찾습니다.
- 아이콘이 보이면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 종료를 선택합니다. 해당 아이콘이 없으면 응용프로그램이 실행되고 있지 않은 것입니다.
- Windows 7에서 설치제거하려면 제어판에서 설치된 프로그램 리스트를 열고 Autodesk Application Manager를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후에 제거/변경을 클릭합니다.
- Windows 8 또는 8.1에서 설치제거하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 앱 페이지에서 Autodesk Application Manager 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 모든 앱 막대에서 설치제거를 클릭하여 프로그램 및 기능 창을 엽니다.
- Autodesk Application Manager를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거/변경을 클릭합니다.
