객체 분류 작업을 하려면
객체 클래스는 조직의 표준 객체 세트를 정의합니다. 사용자가 이러한 표준 객체 중 하나를 객체 분류를 사용하는 도면에 추가하면 객체는 정의된 특성을 사용하여 작성되고 "분류된" 객체가 됩니다.
객체 분류를 설정하려면
객체 클래스를 정의하려면
  1. 객체 클래스의 샘플 객체를 선택합니다.
  2. 객체 정의 파일이 부착되어 있지 않은 경우 명령 프롬프트에 attachdef를 입력하여 파일을 부착합니다.
  3. 작업 창지도 탐색기 탭에서 객체 클래스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 객체 클래스 정의를 클릭합니다.
  4. 샘플 객체를 선택하라는 메시지가 나타나면 샘플 객체를 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
  5. 객체 분류 정의 대화상자에서 이름과 설명을 입력합니다.
  6. 이 객체 클래스의 기준으로 기존 객체 클래스를 사용하려면 기준 리스트에서 기존 객체 클래스를 선택합니다.
    이 객체 클래스를 기준으로만 사용하려면 기준 객체 분류로만 사용을 선택합니다.
  7. 적용 대상 탭에서 이 객체 클래스의 객체 유형을 선택합니다.
  8. 특성 리스트 탭에서 정의에 포함시킬 각 특성을 선택합니다. 각 특성에 대해 기본값 및 사용 가능한 값 범위를 입력합니다.
    선가중치를 지정하려면 소수점 값을 정수로 입력합니다. 예를 들어, 0.13인 선가중치를 지정하려면 13을 입력합니다.
    새 특성을 정의하려면 새 특성을 클릭합니다. 새 특성 대화상자에서 새 특성의 범주 및 이름을 지정합니다.
  9. 클래스 설정 탭에서 피쳐를 작성하는 데 사용할 객체를 선택합니다. 예를 들어, 도로의 객체 클래스를 정의하는 경우에는 작성 방법으로 폴리선을 선택합니다.
객체 클래스의 계층 구조를 작성할 수 있습니다. 새 객체 클래스의 기준으로 기존 객체 클래스를 사용하는 경우 새 객체 클래스에는 기준 클래스의 모든 특성이 포함됩니다.
새 객체 클래스의 기준으로 기존 클래스를 지정하려면
  1. 객체 클래스를 정의합니다.
  2. 기준에서 이 새 객체 클래스의 기준으로 사용할 객체 클래스를 선택합니다.
    선택한 기준 객체 클래스 특성이 리스트에 나타납니다.
  3. 기준 객체 클래스 특성의 선택을 취소할 수는 없지만 기본값 및 사용 가능한 값 범위를 비롯한 특성 속성을 편집할 수는 있습니다.
  4. 원하는 추가 특성을 추가하고 객체 클래스 정의를 마칩니다.
객체 클래스를 기준 클래스로만 사용하도록 지정하려면
  1. 객체 클래스를 정의합니다.
  2. 객체 분류 정의 대화상자에서 기준 객체 분류로만 사용을 선택합니다.
객체 클래스를 정의하는 경우 객체 클래스를 사용하여 작성한 새 객체에 대해 사용 가능한 값 범위와 기본값을 지정할 수 있습니다.
특성의 기본값 및 범위를 지정하려면
  1. 객체 분류 정의 대화상자적용 대상 탭에서 객체 클래스를 작성하고 객체 유형을 선택합니다.
  2. 특성 리스트 탭에서 특성을 선택합니다.
  3. 특성 속성에서 기본값으로 이 특성에 사용할 기본값을 입력합니다.
  4. 범위에는 사용 가능한 값 범위를 지정합니다.
    특성 리스트(제공되는 경우)에서 선택하려면 …을 클릭하고, 그렇지 않으면 값을 입력합니다.
    • 값 리스트를 입력하려면 값을 쉼표로 구분합니다. 예: 1,5,9
    • 숫자 범위를 입력하려면 처음과 마지막 숫자를 대괄호로 둘러싸고 숫자를 쉼표로 구분합니다. 예: [3,7]
    • 추가 값을 사용하여 범위를 결합할 수 있습니다. 예: 1,[3,7],9
    • 범위를 삭제하려면 대시선 2개( "--" )를 입력합니다.
객체 클래스 정의를 수정하려면
  1. 수정할 객체 클래스로 분류되는 객체가 들어 있는 도면을 엽니다.
  2. 객체 분류 파일이 부착되어 있지 않은 경우 명령 프롬프트에 attachdef를 입력하여 파일을 부착합니다.
  3. 작업 창지도 탐색기 탭에서 정의를 수정할 객체 클래스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 객체 클래스 정의를 클릭합니다.
  4. 샘플 객체를 선택합니다. 이 객체는 수정할 객체 클래스로 분류되어 있어야 합니다.
  5. 객체 분류 정의 대화상자에서 특성을 수정합니다.
    • 피쳐에 사용된 객체 유형을 변경할 수는 없습니다.
    • 특성 리스트 탭에서 정의에 포함시킬 특성을 선택하거나 선택 취소합니다. 각각의 새 특성에 대해 기본값 및 사용 가능한 값 범위를 입력합니다.
    • 클래스 설정 탭에서 피쳐에 대해 표시할 아이콘과 작업 창지도 탐색기에 객체를 표시할지 여부를 지정합니다.
객체 분류 파일에는 정의한 객체 클래스에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
새 객체 분류 파일을 작성하려면
  1. 작업 창지도 탐색기 탭에서 객체 클래스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 새 정의 파일을 클릭합니다.
  2. 새 객체 클래스 정의 파일 대화상자에서 새 객체 분류 파일의 이름을 지정합니다. 확인을 클릭합니다.
