AutoCAD Architecture 및 AutoCAD MEP에서 구조 요소 가져오기
AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP에서 건축 모델을 가져와서 Revit에서 구조 설계에 대한 참조로 사용할 수 있습니다.
가져온 모델의 기둥, 보, 가새 및 그리드를 사용자가 참조로 사용하여 Revit에서 이를 직접 재추적 및 재작성할 수 있습니다. 그런 다음 구조 평면을 작성하고 구조 데이터를 해석 및 설계 응용프로그램으로 내보내거나 구조 데이터를 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP로 다시 내보낼 수 있습니다.
AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 레이어 가져오기
AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP에서 객체 구성요소는 레이어에 배치됩니다. 예를 들어, 벽은 A-Wall-G 레이어에 배치되는 반면 벽의 문은 A-Door-G 레이어에 배치될 수 있습니다. 레이어는 AIA 레이어 표준과 같은 건축 표준에 따라 작성되거나 사용자 정의될 수 있습니다. AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 도면을 Revit으로 가져오면 가져온 객체의 레이어 정보가 유지됩니다. Revit에서는 내부적으로 레이어를 사용하지 않지만 레이어를 객체 카테고리에 매핑할 수 있습니다. 가져온 도면을 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP로 다시 내보내면 내보낸 객체의 레이어 설정이 객체와 함께 내보내집니다. 추가된 Revit 객체는 레이어 매핑 파일의 레이어에 대한 객체 카테고리 매핑을 기준으로 레이어를 지정합니다. 예를 들어 난간 난간동자 카테고리의 객체가 A-FLOR-HRAL 레이어에 지정된 경우 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP에 내보낼 때 해당 레이어에 나타납니다. 자세한 내용은 CAD 형식으로 내보내기를 참고하십시오.
AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 도면을 Revit으로 가져올 때 모든 레이어를 가져오거나 가져올 개별 레이어를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 평면도를 가져오고 구조 부재만 표시하려는 경우 S-Column-G, S-Brace-GS-Beam-G 레이어만 선택할 수 있습니다. 해당하는 레이어만을 가져오게 되며, 그 결과 Revit의 벽, 문 또는 주석 객체는 표시되지 않습니다. 자세한 정보는 가져오기 및 링크 옵션을 참고하십시오.
가져온 형상 분해
AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 도면을 Revit으로 가져오는 경우 전체 도면이 가져오기되거나 가져오기 기호로 링크됩니다. 가져온 도면에 대한 부분 분해를 수행하면 가져온 데이터를 사용해 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다. 이는 개별 객체의 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 특성에 액세스할 수 있는 유일한 방법입니다. 부분 분해는 가져온 도면을 개별 객체 블록으로 분해하지만 Revit 선 및 문자 요소로는 분해하지 않습니다. 자세한 정보는 가져온 형상 분해를 참고하십시오.
Revit의 가져오기 도구만 사용하여 가져온 도면을 분해 또는 부분 분해할 수 있습니다. 링크된 도면을 분해하거나 부분적으로 분해할 수 없습니다.
Revit에서 가져온 객체 제거
AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP에서 구조 부재를 가져오고 가져온 부재에서 해당 Revit 객체를 작성한 후에는 도면에 가져온 객체를 유지하거나 요구사항에 따라 다음 방법 중 하나를 사용하여 제거할 수 있습니다.
