Dane właściwości można wprowadzić lub obliczyć za pomocą różnych metod.
Jeśli schemat blokowy zawiera element geometrii, właściwości tego elementu należy zdefiniować przez określenie parametrów i wprowadzenie współrzędnych.
Istnieje kilka sposobów, aby wprowadzić dane współrzędnych w panelu Właściwości:
Wprowadź liczby dodatnie lub ujemne w odpowiednich polach właściwości.
| Przykładowy plik PKT | Liczby rzeczywiste — przykład.PKT |
| Przykładowy opis PKT | W tym przykładzie wszystkie wartości właściwości punktów zostały wprowadzone jako liczby rzeczywiste. |
Zdefiniuj parametry, które mogą być określone, gdy podzespół jest używany w modelu korytarza.
| Przykładowy plik PKT | Parametry wejściowe — przykład.PKT |
| Przykładowy opis PKT | W tym przykładzie parametry wejściowe są używane do zdefiniowania głębi, szerokość i nachylenia obiektu. |
| Aby uzyskać więcej informacji, patrz | Karta Parametry wejściowe/wyjściowe |
Określ wartość lub obliczenia parametrów, a następnie ponownie zastosuj otrzymane parametry dla zmiennej w kolejnych obliczeniach.
| Przykładowy plik PKT | Definiowanie zmiennych — przykład.PKT |
| Przykładowy opis PKT | W tym przykładzie zmienne używane są do zdefiniowania wysokości i szerokości obiektu. Wartości wysokości i szerokości są stałe. |
| Aby uzyskać więcej informacji, patrz | Definiowanie zmiennej |
Przypisz wartość do wcześniej zdefiniowanej zmiennej.
| Przykładowy plik PKT | Ustawianie wartości zmiennej — przykład.PKT |
| Przykładowy opis PKT | W tym przykładzie zmienne używane są do zdefiniowania wysokości i szerokości stopki ściany oporowej. Wysokość i szerokość stopki różni się w zależności od odległości między dwoma powierzchniami docelowymi. |
| Aby uzyskać więcej informacji, patrz | Ustawianie wartości zmiennej |
Oblicz wartości za pomocą formuł matematycznych.
| Przykładowy plik PKT | Wyrażenie — przykład.PKT |
| Przykładowy opis PKT | W tym przykładzie prostokąt jest rysowany dla różnych wartości wysokości i szerokości w zależności od kilku czynników. |
| Aby uzyskać więcej informacji, patrz | Wyrażenia |
Użyj funkcji API, aby pobrać dane z innych elementów geometrii.
| Przykładowy plik PKT | Funkcje API — przykład.PKT |
| Przykładowy opis PKT | W tym przykładzie został użyty przełącznik i funkcje API. Zastosowano różne nachylenia w zależności od odległości między dwoma punktami. |
| Aby uzyskać więcej informacji, patrz | Funkcje API |
Zdefiniuj zestaw standardów do wyboru.
| Przykładowy plik PKT | Wyliczenie — przykład.PKT |
| Przykładowy opis PKT | W tym przykładzie został użyty przełącznik, który umożliwia wybór między czterema standardowymi typami krawężnika. |
| Aby uzyskać więcej informacji, patrz | Wyliczenie |
Połącz kilka metod wprowadzania danych w celu pobrania lub obliczenia wartości.
Na przykład użyj zmiennych i funkcji API w wyrażeniu.
