Baza danych Content Center zawiera ponad 750 000 części i obejmuje 18 międzynarodowych standardów. Części w Content Center są dostępne w podziale na biblioteki. Konkretną część można wyszukać za pomocą przeglądarki lub funkcji wyszukiwania.
Instalacja programu Autodesk Inventor zapewnia zestaw standardowych bibliotek Content Center. Zawierają one standardowe części (łączniki, profile stalowe, części wału itp.) oraz elementy.
Użyj Klienta Content Center, aby umieścić komponenty z biblioteki Content Center w dokumentach projektu.
Możesz rozszerzać standardowe biblioteki i tworzyć biblioteki użytkownika z własną niestandardową zawartością. Użyj opcji Edytor Content Center, aby dostosować zawartość skopiowaną z biblioteki standardowej do biblioteki użytkownika. Użyj Publikowania Content Center, aby opublikować nowe części (elementy) w bibliotece użytkownika.
Możesz używać Content Center jako autonomiczny użytkownik (biblioteki zapisywane są na komputerze lokalnym) lub jako członek grupy roboczej (biblioteki współdzielone są na serwerze biblioteki).
Przed rozpoczęciem korzystania z Content Center skonfiguruj program Autodesk Inventor oraz biblioteki Content Center zgodnie z wymaganiami. Konfiguracja Content Center jest częścią ustawień projektu i kontroluje wewnętrzne ustawienia bibliotek w Content Center. Zmień konfigurację Content Center w oknie dialogowym Konfiguruj bibliotekę z dostępem w oknie dialogowym Projekt.
Dostępne są niżej wymienione biblioteki i można je zainstalować w programie Autodesk Inventor:
Jeżeli pracujesz jako użytkownik autonomiczny, zainstaluj biblioteki Content Center w swoim folderze Desktop Content. Aby wybrać określone biblioteki do instalacji, w oknie dialogowym Wybierz biblioteki Content Center anuluj wybór bibliotek, które nie są używane.
Aby usunąć zainstalowaną standardową bibliotekę z konfiguracji biblioteki, użyj okna dialogowego Konfiguruj biblioteki. Aby dodać standardową bibliotekę, uruchom ponownie kreatora instalacji programu Autodesk Inventor.
Jeśli użytkownik pracuje w środowisku współużytkowanym, należy zainstalować serwer Autodesk (bez instalowania programu Autodesk Inventor) oraz biblioteki Content Center na komputerze podłączonym do sieci. Użyj tego komputera jako serwera bibliotek Content Center. Biblioteki Content Center mogą być wtedy współużytkowane przez wielu użytkowników.
Edycja i publikowanie są możliwe tylko dla bibliotek pozwalających na zapis i odczyt. Domyślne biblioteki programu Autodesk Inventor są tylko do odczytu i nie można ich edytować. Dla tych bibliotek nie można zmienić stanu tylko do odczytu.
Aby uzyskać dostęp do bazy Supplier Content Center, na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Sieć
Supplier Content Center.
Baza Supplier Content Center zapewnia użytkownikom programu Autodesk Inventor jedno, centralne miejsce, w którym mają zapewniony dostęp do elementów konkretnych producentów dostarczanych przez wiodących dostawców z całego świata.
Wszystkie dostępne dane są wyświetlane w postaci pojedynczej bazy danych w Content Center. Jeśli wybrane rodziny biblioteki Content Center (zawierające te same dane) są dostępne w więcej niż jednej bibliotece, rodziny te są wyświetlane tylko raz w Content Center.
Jeżeli korzystasz z biblioteki współdzielonej i biblioteka ta jest uaktualniona, możesz odświeżyć widok zawartości w oknie dialogowym. Użyj opcji Odśwież zawartość w menu Narzędzia okna dialogowego Content Center. Ta opcja pozwala także usunąć szablony części oraz inne pliki z folderu pamięci podręcznej.
Aby upewnić się, że wszystkie znormalizowane komponenty występujące w zespole są aktualne, użyj polecenia Odśwież komponenty znormalizowane.
Podstawowy komponent w bibliotece Content Center to rodzina (rodzina części lub rodzina narzędzi). Rodzina zawiera składniki rodziny, które korzystają z tego samego szablonu i mają takie same właściwości rodziny oraz reprezentują szereg rozmiarów części lub elementu. Rodzina jest podstawowym elementem docelowym biblioteki Content Center i nie można jej podzielić na dalsze kategorie.
Rodziny w bibliotece Content Center są posegregowane w kategoriach i podkategoriach. Kategoria stanowi logicznie pogrupowane typy części. Na przykład sworznie i śruby z łbem sześciokątnym są funkcjonalnie połączone i tym samym umieszczone w jednej kategorii - Śruby. Kategoria może zawierać podkategorie i rodziny.
Baza danych biblioteki Content Center zawiera dane niezbędne do utworzenia plików części dla części bibliotecznych Content Center. Dane są następujące: Parametryczne .pliki ipt (zawierają grafikę części bibliotecznych Content Center), wartości parametrów części, opis części oraz podgląd obrazów wyświetlanych w Content Center.
Parametryczne pliki .ipt, teksty opisu oraz obrazy podglądu są wspólne dla wszystkich rozmiarów pojedynczej rodziny części bibliotecznych Content Center. Biblioteka Content Center zawiera zazwyczaj kilka zestawów wartości parametrycznych dla każdej rodziny części. Każdy zestaw parametrów określa jeden rozmiar (wymiary) części bibliotecznej Content Center.
Aby edytować rodzinę części (elementów) zawartą w bibliotece tylko do odczytu, skopiuj rodzinę do biblioteki do odczytu/zapisu. Kliknij prawym przyciskiem rodzinę, wybierz z menu polecenie Kopiuj do, a następnie wybierz bibliotekę z listy lub utwórz bibliotekę (do odczytu/zapisu). Po skopiowaniu rodziny można ją edytować. Modyfikacje zostają zapisane w wybranej bibliotece do odczytu/zapisu.
Standardowe części z biblioteki Content Center są przeznaczone tylko do odczytu. Użyj poleceń Content Center, aby je edytować. Można zastąpić istniejącą część zespołu lub wprowadzić nowe wystąpienie edytowanej części. Kliknij prawym przyciskiem myszy część standartową w zespole i kliknij polecenie Zmień rozmiar lub Zamień z Content Center.
Użyj polecenia Zmień rozmiar, aby otworzyć okno dialogowe rodziny, i wybierz inny składnik rodziny, aby zamienić oryginalną część. Użyj polecenia Zamień z Content Center, aby zamienić część z częścią Content Center wybraną w oknie dialogowym Content Center.
