W oknie dialogowym Właściwości rodziny można wyświetlać lub edytować informacje dotyczące wybranej rodziny części lub elementów. Właściwości rodziny można zmieniać wyłącznie dla rodzin do odczytu/zapisu.
Uwaga: Jeśli biblioteki Content Center są zainstalowane na serwerze zdalnym, konieczne jest przypisanie użytkownikowi uprawnień Redaktora w programie Konsola serwera Autodesk, aby możliwe było przeprowadzenie edycji. Użytkownik musi zalogować się na swoim serwerze.
- Dostęp
- Kliknij kartę Zarządzanie
panel Content Center
Edytor, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor Content Center. Kliknij prawym przyciskiem rodzinę i wybierz z menu polecenie Właściwości rodziny.
Karta Ogólne
- Nazwa rodziny
- W tym polu wyświetlana jest nazwa wybranej rodziny. Nazwę można edytować.
- Opis rodziny
- W tym polu wyświetlany jest tekst opisu rodziny. Opis można edytować.
- Organizacja standaryzująca
- Wyświetlanie lub edycja organizacji standaryzujących.
- Producent
- Wyświetlanie lub edycja właściwości producenta. Jeśli dana część zostanie wstawiona do zespołu, tekst zostanie zapisany w iProperty Producenta.
- Standardowy
- Wyświetlanie lub edycja norm, na których oparta jest rodzina.
- Weryfikacja standardu
- Wyświetlanie lub edycja zmiany standardowej, na której oparta jest rodzina.
- Nazwa folderu rodziny
- W tym polu można wyświetlać i edytować nazwę folderu, w którym zapisywane są części składników rodziny podczas umieszczania w zespole.
- Biblioteka
- Umożliwia wyświetlanie biblioteki, w której zapisana jest rodzina.
Karta Przypisywanie parametrów
Na karcie Przypisywanie parametrów wyświetlane są lub edytowane przypisania pomiędzy kategoriami lub parametrami szablonu a kolumnami w tabeli rodziny. Przypisania nie można zmienić dla rodziny utworzonej za pomocą polecenia Kopiuj do lub dla rodziny utworzonej za pomocą polecenia Zapisz kopię jako z łączem do rodziny macierzystej.
Uwaga: Można przypisywać parametry różnych typów danych. Upewnij się, że wartości parametrów są wymienialne (na przykład ciąg wartości musi być wymienialny na wartość numeryczną). Parametr kolumny rodziny logicznej nie może być przypisany do żadnego innego typu danych. Kategoria logiczna lub parametry logiczne mogą być przypisane według potrzeb.
Karta Obraz miniatury
Na karcie Obraz miniatury jest wyświetlany, edytowany lub zmieniany obraz miniatury:
Aby zmienić aktualny obraz miniatury, kliknij prawym przyciskiem myszy na obraz i wybierz opcję Kopiuj obraz do Schowka. Wklej obraz do edytora obrazów, dokonaj wymaganych zmian oraz zapisz obraz jako plik z rozszerzeniem .bmp. Kliknij przycisk Przeglądaj i otwórz zmieniony obraz.
Aby zamienić obraz, kliknij przycisk Przeglądaj i otwórz plik z rozszerzeniem .bmp, który chcesz użyć jako obraz miniatury.
Karta Łącze
Na karcie Łącze wyświetlane są informacje o rodzinie macierzystej dla rodzin z łączem. Jeśli wybrana rodzina jest niezależna (bez łącza), informacje o łączu nie są wyświetlane.
- Metoda tworzenia
- W tym polu wyświetlana jest metoda tworzenia wybranej rodziny. Metody tworzenia są następujące: Kopiuj do, Zapisz kopię jako lub Nadrzędna (wyświetlana dla wszystkich niezależnych rodzin).
- Stan łącza
- Wyświetla Aktywny lub Wyłączony stan łącza do rodziny macierzystej. Opcja dostępna tylko dla rodzin utworzonych za pomocą polecenia Kopiuj do lub Zapisz kopię jako z łączem.
- Biblioteka rodziny macierzystej
- W tym polu wyświetlana jest nazwa biblioteki, w której zapisana jest rodzina macierzysta.
- Nazwa rodziny macierzystej
- W tym polu wyświetlana jest nazwa rodziny macierzystej.
