Resolvendo a simulação
Depois de definir comportamentos para delegados, você deve resolver a simulação para gerar quadros-chave em delegados. Você soluciona a simulação selecionando o objeto de multidão e clicando em Resolver na implementação de Resolver.
Para gerar a simulação assim que possível, o 3ds Max salva as chaves de delegado após a execução da solução. Portanto, uma pausa pode ocorrer entre o fim da solução e o retorno do controle a você. Além disso, quaisquer objetos vinculados aos delegados são ocultados durante a simulação.
Você provavelmente precise resolver uma simulação várias vezes antes que ela fique correta. Veja a animação depois que a solução for calculada, corrija os comportamentos ou os parâmetros de delegados conforme necessário e tente resolver novamente.
Você pode acelerar o tempo de cálculo da solução, reduzindo a frequência de quadros-chave ou as atualizações de tela. Também é possível visualizar a solução um quadro por vez, para ajudar a determinar quais são as áreas com problemas.
Procedimentos
Para resolver uma simulação:
  1. Configure uma simulação de multidão com uma ajuda de multidão, delegados e comportamentos. Consulte Atribuindo comportamentos.
  2. Selecione a ajuda para Multidão.
  3. No painel Modificar, na implementação de solução, defina os parâmetros de solução inicial e final para definir os quadros de início e fim da solução.
  4. Clique em Solucionar.
    Dica: Para utilizar o atalho de teclado para o botão Resolver, ative Alternar substituição de atalho de teclado e, em seguida, pressione a tecla S para executar uma solução.
    Aguarde alguns instantes enquanto a solução é calculada. A barra de andamento na parte inferior da tela indica o status do processo de solução.
Para acelerar o tempo de solução:
  1. Em Salvar cada n chave, defina os parâmetros Posições e Rotações como um número maior, como 5.
    Isso faz com que a simulação defina quadros-chave a cada cinco quadros, e não a cada quadro.
  2. Aumente a implementação de Resolução grupo Exibir durante a resolução Configuração da frequência para um número maior, como 100 .
    Isso fará com que a exibição seja atualizada com as novas localizações delegadas apenas a cada 100 quadros.
Para solucionar a simulação:
    Em uma simulação de multidão, não é incomum que uma pequena parte da animação tenha um único problema que não apareça nos outros quadros. Utilize a Etapa de resolução para analisar partes curtas da simulação quando as coisas não acontecem como esperado.
  1. Arraste o controle deslizante de tempo para o quadro no qual você deseja começar a solucionar, um quadro por vez.
  2. Clique em Solucionar etapa.
    Para utilizar o atalho de teclado para o botão Etapa de resolução, ative Alternar substituição de atalho de teclado e, em seguida, pressione a tecla T para executar uma solução no modo de etapa.
    Você pode iniciar em qualquer quadro. Reduza o zoom para examinar os vetores de delegados de mau comportamento.
  3. Pressione a barra de espaço para resolver a simulação um quadro de cada vez.
  4. Pressione Esc para sair do modo Etapa de resolução.
