Curve sub-objects são independentes e CV Curves (similar ao ponto de nível superior e VC curvas descrito em Point Curve e VC Curve), ou que são dependentes de curvas. Dependent curves são sub-objetos cuja geometria depende das outras curvas, pontos ou superfícies no objeto NURBS. Ao alterar a geometria do original, sub-objects, a curva dependente também é alterada.
Criar curve sub-objects usando Create Curves no painel de comando Modify para uma curva NURBS.
Operações de criação de dependent sub-objects requerem que você selecione um ou mais objetos ais. Em geral, você pode clicar e arrastar ou clique e, a seguir, clique novamente. Você também pode usar o atalho de teclado H para exibir a caixa de diálogo Select Sub-Objects. Este é um subconjunto de Selection Floatero para selecionar os pais. (A função Keyboard Shortcut Override Toggle deve estar ativada para H para trabalhar desta forma).
Estes são os botões Caixa de ferramentas para a criação de curve sub-objects:
Create an independent Subobjeto de curva de VC.
Create an independent subobjeto de curva de ponto.
Create a dependent fit curve (as with the ajuste de curva button).
Create a dependent curva de transformação.
Create a dependent curva de mesclagem.
Create a dependent curva de deslocamento.
Create a dependent mirror curve.
Create a dependent chamfer curve.
Create a dependent curva de filete.
Create a dependent curva de interseção entre superfícies.
Create a dependent U iso curve.
Create a dependent V iso curve.
Create a dependent curva projetada normal.
Create a dependent curva projetada de vetor.
Create a dependent CV curve on surface.
Create a dependent curva de ponto na superfície.
Create a dependent criar curva de deslocamento de superfície.
Create a dependent curva de Aresta de Superfície.
