O modificador Editar patch fornece ferramentas de edição para diferentes níveis de subobjeto do objeto selecionado: vértice, alça, aresta, correção e elemento. O modificador Editar patch compara todos os recursos do objeto de base Patch editável, exceto que não é possível animar subobjetos em Editar patch. Consulte Patch editável para uma referência de parâmetro.
Diferente da incapacidade de animar subobjetos com Editar patch, a principal diferença entre Editar patch e Patch editável é que o modificador incorpora a capacidade do modificador de superfície de gerar um objeto de correção a partir de uma caixa do spline. Para obter detalhes, consulte Superfície de spline.
Quando possível, é muito mais eficiente e confiável executar edição explícita em um objeto de Patch editável, em vez de armazenar essas edições no modificador Editar patch. O modificador Editar patch deve copiar a geometria passada para ele, e esse armazenamento pode levar a tamanhos de arquivos grandes. O modificador Editar patch também estabelece uma dependência topológica que pode ser afetada negativamente se as operações anteriores mudarem a topologia que está sendo enviada a ele.
No entanto, há situações em que o uso de modificador Editar patch é o método preferido.
Para criar um objeto de correção usando as ferramentas Seção transversal e Superfície de spline:
Este procedimento descreve como simplificar o fluxo de trabalho de objetos de construção usando uma caixa de spline à qual uma superfície de correção é aplicada, um método descrito no tópico Modificador de superfície como “Ferramentas de superfície”.
Assegure-se de que os vértices de spline formam polígonos de três ou de quatro lados válidos. Os vértices em splines que se cruzam devem ser coincidentes.
Para tornar os vértices do spline coincidentes, arraste os vértices uns sobre os outros com o Snap 3D ativado. O Snap 3D deve ter a opção de Vértice ou de Ponto final ativada. Com o Snap 3D ativado, é possível encaixar nos vértices nos splines existentes à medida que você cria novos splines. Também é possível selecionar os vértices e usar a opção Fundir em um spline editável para tornar os vértices coincidentes.
Por padrão, na implementação de Editar patch da geometria
grupo de Superfície de spline,
a opção Gerar superfície está ativada, fazendo com que o modificador crie correções em todos os polígonos de três e quatro lados na caixa do spline.
A implementação de geometria
grupo de superfície de spline é encontrada somente no modificador Editar patch; não está disponível no objeto de Patch editável. O grupo torna-se disponível quando o objeto ao qual o modificador Editar patch é aplicado consiste em splines. Seus controles replicam a funcionalidade do modificador de Superfície.
Para obter melhores resultados, aplique os controles da superfície de spline depois de criar uma caixa de spline com o modificador Seção transversal ou com o comando Seção transversal do spline editável. A última abordagem aproxima o fluxo de trabalho das ferramentas de superfície (descrito no tópico Modificador de superfície), mas com uma pilha de modificadores mais simples; em vez dos modificadores adicionais CrossSection e Superfície, a pilha precisa conter somente um objeto de Spline editável e um modificador Editar patch. Alternativamente, é possível utilizar o comando de Seção transversal do Editar modificador de spline.
Limite Determina a distância geral que é utilizada para soldar os vértices do objeto de spline. Todos os vértices/vetores dentro da distância de limite uns dos outros são tratados como um. Limite utiliza as unidades definidas na caixa de diálogo Configuração de unidades. Padrão=1,0.
