Os recursos do painel de loops são para trabalhar com loops de borda e incluem ferramentas para criação de contornos dentro de polígonos e a uma distância, ajustar automaticamente um novo contorno à forma de um objeto, caminhos aleatórios e muito mais.
Todas as ferramentas do painel de Loops estão disponíveis no nível da borda; outros níveis de subobjeto fornecem um subconjunto ou nenhum. No nível de Polígono, somente Inserir Loop e Remover Loop estão disponíveis. O nível do Vértice oferece Conectar, Conectar distância, Inserir/Remover Loop e Criar Extremidade/Canto.
Painel de loops no nível da borda na faixa de opções minimizada
Painel de loop na faixa de opções, com expansão
Flutuação do painel de loops, com expansão
Conectar não permite que as novas arestas se cruzem. Portanto, por exemplo, se você selecionar os quatro vértices de um polígono de quatro lados e clicar em Conectar, apenas dois dos vértices serão conectados. Neste caso, para conectar os quatro vértices a novas arestas, use Cortar.
A conexão de duas ou mais arestas usando a caixa de diálogo Configurações cria arestas igualmente espaçadas. O número de arestas definido na caixa de diálogo. Quando você clica no botão Conectar, as configurações da caixa de diálogo atual são aplicadas à seleção.
Cria loops de borda entre os vértices e as bordas através de distância e outra topologia.
O uso depende do nível de subobjeto:
Esquerda: seleção inicial
Direita: após a aplicação de Conectar Distância
Conecta as bordas selecionadas em um ou mais anéis e ajusta a nova posição do loop para servir na forma da malha ao redor.
Selecione um anel de borda e aplique Conexão de Fluxo. Para cada borda selecionada, Conexão de Fluxo cria um loop através do anel e ajusta as novas bordas para seguir o contorno físico da malha.
Esquerda superior: Anel da borda selecionado
Esquerda inferior: Borda selecionada com Anel Automático ativado
Direita: após a aplicação de Conexão de Fluxo, mostrando o formato correto após criar o loop
Quando ativado e você usar a Conexão de Fluxo, cria um loop de borda completo automaticamente.
Uso: Ative o Loop Automático, selecione uma ou mais arestas e aplique a Conexão de Fluxo. Para cada borda selecionada, a Conexão de Fluxo cria um loop através de todo seu anel e ajusta as novas bordas para seguir o contorno físico da malha.
Cria um ou mais loops de borda, com base na seleção atual de subobjetos e seleciona os resultados.
Como usar Inserir Loop no nível do Vértice
Como utilizar Inserir Loop no nível de Borda
Como usar Inserir Loop no nível de Polígono
Remove loops com o nível atual de subobjeto e exclui automaticamente todos os vértices remanescentes.
Como usar Remover Loop no nível de Vértice
Como usar Remover Loop no nível da Borda
Como usar Remover Loop no nível de Polígono
Ajusta as bordas selecionadas para ajustar a forma da malha circundante.
Uso: selecione uma ou mais bordas e aplique. Para ajustar automaticamente o loop inteiro de cada borda, primeiro ative o Loop Automático.
Utilize o controle giratório para definir o fluxo de forma interativa.
Quando ativado, usar Definir Fluxo automaticamente seleciona os loops para a(s) borda(s) selecionada(s).
Uso: selecione uma ou mais bordas, ative o Loop Automático e, a seguir, aplique Definir Fluxo. Cada loop de borda selecionada é selecionado automaticamente e, a seguir, Definir Fluxo é aplicado a cada loop.
Alterna a disponibilidade do controle Definir Fluxo na Interface do CaddyquandoSelecionar e Manipular estiver ativo.
Cria um quadrado que termina em dois loops paralelos com base no vértice ou seleção da borda.
Selecione dois vértices nas extremidades dos loops paralelos que terminam no mesmo polígono ou a borda que conecta-os e aplica à construção de uma extremidade de quadrado nos dois loops paralelos.
Como usar Criar Extremidade no nível do Vértice
Como usar Criar Extremidade no nível da Borda
Cria um canto quadrado com base na seleção de borda ou vértice para fazer giro borda-loop.
Como usar Criar Canto no nível de Vértice
Como usar Criar Canto no nível da Borda
Abre a caixa de diálogo Ferramentas de Loop, com recursos para ajustar os loops.
Conecta as bordas selecionadas, fazendo escolha aleatória das posições das bordas criadas.
Selecione duas ou mais bordas contíguas para conectar e, a seguir, clique em Conexão Aleatória. Conecta as bordas, fazendo escolha aleatória das posições das bordas criadas. A configuração numérica de Tremulação Aleatória (controle giratório) determina a extensão da escolha aleatória.
Como usar a Conexão Aleatória no nível da Borda
Para fazer um loop completo, primeiro, ative o Loop Automático (consulte a seguir) ou mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica em Conexão Aleatória. Para isso, é necessário selecionar somente uma aresta.
Quando ativada, a aplicação de Conexão Aleatória faz um loop o mais completo possível.
Ative a opção de Loop Automático e, a seguir, aplique a Conexão Aleatória a uma ou mais bordas selecionadas. A função de conexão aleatória é aplicada a todas as bordas nos anéis das bordas selecionadas.
