Implementação Editar geometria (Polimalha e Editar polilinha)
A implementação Editar geometria fornece controles globais para alterar a geometria do objeto de polígono, no nível superior (Objeto) ou nos níveis de subobjeto. Os controles são os mesmos em todos os níveis, exceto conforme indicado nas descrições a seguir.
Interface
Repetir último
Repete o comando usado mais recentemente.
Por exemplo, se você efetua a extrusão de um polígono e deseja aplicar a mesma extrusão a diversos outros, selecione-os e clique em Repetir último.
É possível aplicar uma extrusão de spline de um único polígono (esquerda) várias vezes a outros polígonos únicos (1) ou a várias seleções de polígonos, contíguos (2) ou não (3).
Nota: A opção Repetir último não repete todas as operações. Por exemplo, ela não repete transformações. Para determinar qual comando será repetido ao clicar no botão, verifiquea dica de ferramenta do botão Repetir último no painel de comando, que dá o nome da última operação que pode ser repetida. Se nenhuma dica de ferramenta aparecer, nada acontecerá quando você clicar no botão.
Teclado ;(ponto e vírgula) (modo do 3ds Max)
Teclado G(modo Maya: consulte Preferências do modo de interação).
Restrições
Permite usar a geometria existente para restringir a transformação de subobjeto. Selecione o tipo de restrição:
  • Nenhum: sem restrições. Esta é a opção padrão.
  • Aresta: restringe as transformações de subobjeto a limites de aresta.
  • Face: restringe as transformações de subobjeto a superfícies de face individuais.
  • Normal: restringe as transformações de cada subobjeto à sua normal ou à média de suas normais. Na maioria dos casos, isso faz com que subobjetos se movam perpendicularmente à superfície.
    Nota: Essa restrição funciona como o modificador Empurrar, incluindo o fato de que ela não funciona em normais de base não modificadas. As normais editadas não são compatíveis.
Quando esta opção está definida como Aresta, mover um vértice a fará deslizar ao longo de uma das arestas existentes, dependendo da direção da transformação. Se for definida como Face, o vértice se moverá somente na superfície do polígono.
Nota: É possível definir restrições no nível Objeto, mas seu uso pertence principalmente aos níveis de subobjeto. A configuração Restrições continua em todos os níveis de subobjeto.
Preservar UVs
Quando esta opção está ativada, você pode editar subobjetos sem afetar mapeamento UV do objeto. É possível escolher qualquer um dos canais de mapeamento do objeto para ser preservados ou não; consulte Preservar configurações de UVs a seguir. Padrão=desativado.
Sem Preservar UVs, sempre há uma correspondência direta entre a geometria de um objeto e seu mapeamento UV. Por exemplo, se você mapear um objeto e mover os vértices, a textura será movida junto com os subobjetos, sem opção para você decidir que não quer. Se você ativar Preservar UVs, poderá executar as tarefas de edição secundária sem alterar o mapeamento.
Objeto original com mapa de textura (esquerda); Vértices dimensionados com Preservar UVs desativado (centro); vértices dimensionados com Preservar UVs ativado (direita)
Dica: Para obter melhores resultados com Preservar UVs no nível de vértice, use-o para edição de vértice limitada. Por exemplo, normalmente você não terá dificuldade para mover um vértice dentro das restrições de aresta ou face. Além disso, é melhor fazer um grande movimento do que diversos pequenos movimentos, porque vários movimentos pequenos podem começar a distorcer o mapeamento. Se, no entanto, você precisar efetuar uma extensa edição de geometria, ao mesmo tempo preservando o mapeamento, em vez disso use o utilitário Canal de informações.
  • Preservar configurações de UVs Abre a caixa de diálogo Preservar canais de mapa, que permite especificar quais canais de cores de vértice e/ou canais de textura (canais de mapa) serão preservados. Por padrão, todos os canais de cores de vértice são desativados (não são preservados) e todos os canais de textura são ativados (são preservados).
Criar
Permite criar uma nova geometria. O comportamento desse botão depende de qual nível está ativo:
  • níveis Objeto, Polígono e Elemento Adicione polígonos na viewport ativa clicando nos vértices novos ou existentes.
  • nível Vértice Adicione vértices a um único objeto de polígono selecionado clicando em qualquer lugar na viewport ativa.
  • níveis Aresta e Borda Adicione arestas entre pares de vértices não adjacentes no mesmo polígono.
Recolher (somente níveis Vértice, Aresta, Borda e Polígono)
Recolhe os grupos de subobjetos selecionados contíguos soldando seus vértices com um vértice no centro da seleção.
Uso de Recolher em uma seleção de vértice
Uso de Recolher em uma seleção de polígono
Anexar
Cria outros objetos na parte da cena do objeto de polígono selecionado. Depois de ativar Anexar, clique em um objeto para anexá-lo ao objeto selecionado. Anexar permanece ativo, assim você pode continuar clicando em objetos para anexá-los. Para sair, clique com o botão direito do mouse na viewport ativa ou clique no botão Anexar novamente.
Você pode anexar qualquer tipo de objeto, incluindo splines, objetos de patch e superfícies NURBS. Anexar um objeto não malha converte-o no formato de polígono editável. Normalmente, cada objeto anexado se torna um elemento do objeto de polígono.
  • Anexar lista Permite anexar outros objetos na cena à malha selecionada. Clique para abrir a caixa de diálogo Anexar lista, que funciona como Selecionar da cena para permitir que você selecione vários objetos que serão anexados.
    Superior esquerdo: vista sombreada do modelo
    Superior direito: vista de estrutura de arame do modelo
    Inferior esquerdo: modelo com objetos anexados
    Inferior direito: materiais de vários objetos e de subobjetos
Quando você anexa objetos, os materiais dos objetos são combinados da seguinte maneira:
  • Se os objetos que estão sendo anexados não tiverem nenhum material atribuído, eles herdarão o material do objeto ao qual estão anexados.
    O manipulador herda o material do copo ao qual está sendo anexado.
  • Da mesma maneira, se o objeto ao qual você está anexando não tiver um material, ele herdará o material do objeto que está sendo anexado.
  • Se ambos os objetos tiverem materiais, o novo material resultante será um material de vários objetos/de subobjetos que abrange os materiais de entrada. Aparece uma caixa de diálogo oferecendo três métodos de combinar os materiais e as IDs de materiais dos objetos. Para obter mais informações, consulte Caixa de diálogo Anexar opções.
    A anexação continua ativa em todos os níveis de subobjeto, mas sempre se aplica a objetos.
Separar (somente níveis de subobjeto)
Separa os subobjetos selecionados e polígonos associados como um novo objeto ou elemento(s).
Com um objeto de Polígono editável, quando você clicar em Separar, o software perguntará quais são as opções especificadas na caixa de diálogo Separar. Com um objeto de Polígono editável, Separar no painel Modificar usa automaticamente essas configurações. Para alterá-las, clique em Configurações de separação (consulte a seguir).
  • Configurações de separação Abre a caixa de diálogo Separar, que permite definir várias opções. Disponível somente com objetos Editar polígonos; com Polígono editável, esta caixa de diálogo é aberta automaticamente quando você clica em Separar.
[Grupo Recortar e fatiar]
Essas ferramentas semelhantes a faca permitem subdividir a malha de polígono ao longo de um plano (Fatiar) ou em uma área específica (Recortar). Consulte também Interatividade total.
Plano de fatias (somente níveis de subobjeto)
Cria um gizmo para um plano de fatias que é possível posicionar e rotacionar para especificar onde deseja fatiar. Também habilita os botões Fatiar e Redefinir plano; clique em Fatiar para criar novas arestas em que o plano faz interseção com a geometria.
Se você usar Plano de fatias na faixa de opções, os controles Fatiar, Dividir e Redefinir plano estarão disponíveis no painel contextual Modo de fatias .
Se o snap estiver desativado, será possível ter uma visualização da fatia ao transformar o plano de fatias. Para executar a fatia, clique no botão Fatiar.
Nota: No nível de subobjeto Polígono ou Elemento, Plano de fatias afeta somente selecionado polígonos. Para fatiar todo o objeto, use Fatiar plano em qualquer outro nível de subobjeto ou no nível do objeto.
Dividir
Quando esta opção está ativada, as operações de Fatia rápida e Recorte criam duplos conjuntos de vértices nos pontos em que as arestas são divididas. Isso permite excluir facilmente os novos polígonos para criar furos ou animar os novos polígonos como elementos separados.
Fatiar (somente níveis de subobjeto)
Executa a operação de fatiamento na localização do plano de fatias. Esta opção só está disponível quando o Plano de fatias está ativado. Essa ferramenta fatia o polígono assim como o modo “Operar em: polígonos” do modificador Fatiar.
Esquerda: uso da fatia; direita: depois do fatiamento e separação das partes
Redefinir plano (somente níveis de subobjeto)
Retorna o Plano de fatias para sua posição e orientação padrão. Esta opção só está disponível quando o Plano de fatias está ativado.
Fatia rápida
Permite fatiar rapidamente o objeto sem precisar manipular um gizmo. Faça uma seleção, clique em Fatia rápida e clique uma vez no ponto inicial de fatiamento e novamente em seu ponto final. Você pode continuar fatiando a seleção enquanto o comando está ativo.
Para parar de fatiar, clique com o botão direito do mouse na viewport ou clique em Fatia rápida novamente para desativá-lo.
Com Fatia rápida ativada, você pode desenhar uma linha através da malha na viewport, incluindo as vistas Perspectiva de Câmera. A malha é fatiada interativamente enquanto você move o ponto final da linha.
Nota: No nível Objeto, Fatia rápida afeta todo o objeto. Para fatiar somente polígonos específicos, use Fatia rápida em uma seleção de polígono no nível de subobjeto Polígono.
Nota: No nível de subobjeto Polígono ou Elemento, Fatia rápida afeta somente polígonos selecionados. Para fatiar todo o objeto, use Fatia rápida em qualquer outro nível de subobjeto ou no nível do objeto.
Cortar
Permite criar arestas de um polígono para outro ou dentro de polígonos. Clique no ponto inicial, mova o mouse e clique novamente, e continue movendo e clicando para criar novas arestas conectadas. Clique com o botão direito do mouse para sair do corte atual, em que você pode começar um novo ou clique com o botão direito do mouse novamente para sair do modo Recortar.
Durante o recorte, o ícone do cursor do mouse muda para mostrar o tipo de subobjeto sobre o qual ele está, e no qual o recorte será feito quando você clicar. a ilustração a seguir mostra os três diferentes ícones do cursor.
Superior: recorte em um vértice
Centro: recorte em uma aresta
Inferior: recorte em um polígono
Recortar está disponível no nível de objeto e em todos os níveis de subobjeto.
Nota: É possível usar Recortar com girar para aumentar a produtividade. Para obter mais informações, consulte este procedimento.
Dica: Enquanto estiver usando o corte (entre cliques), você pode navegar na viewport de forma interativa, como segue:
  • Para aplicar panorâmica no viewport, role a roda do mouse ou arraste com o botão do meio do mouse.
  • Para girar a viewport, mantenha pressionada a tecla Alt ao rolar a roda do mouse ou arrastar com o botão do meio do mouse.
  • Para efetuar o zoom no viewport, role o botão de rolagem do mouse ou mantenha pressionada a tecla Alt+Ctrl e arraste o cursor para frente e para trás com o botão do meio do mouse.
MSmooth
Suaviza o objeto usando as configurações atuais. Este comando utiliza a subdivisão funcionalidade similar ao do modificador SUAVIZARMALHA com NURMS subdivisão, mas ao contrário NURMS subdivisão, ele aplica o suavizado instantaneamente para a área selecionada do controle de malha.
A suavização de um objeto com low-poly NURMS subdivisão
  • MSmooth Settings abre a SUAVIZARMALHA Caddy, que permite especificar como o suavizado é aplicado.
Triangulação
Subdivide todos os polígonos no objeto com base na configurações de suavização de serrilhado.
A triangulação é útil para aumentar a densidade de malha local ao modelar. É possível subdividir qualquer seleção de polígonos. Dois métodos de suavização de serrilhado estão disponíveis: aresta e face.
Tornar plana
Força todos os subobjetos de selecionada para ser coplanares. A normal do plano é a média de superfície normal da seleção.
No nível de objeto, as forças todos os vértices no objeto a ser coplanares.
Dica: Um aplicativo para tornar plana está fazendo um lado plano em um objeto. Normalmente, você pode usar um conjunto de seleção contíguos. Se a seleção inclui vértices em várias partes do objeto, os vértices ainda são feitas plana, mas com a distorção de efeitos sobre o resto da geometria.
X/Y/Z
Torna todos os subobjetos de selecionado planas e alinha o plano com o plano do objeto correspondente no sistema de coordenadas local. O plano usado é o que o botão eixo é perpendicular; portanto, por exemplo, clicando no botão X alinha o objeto com o local de eixo YZ.
No nível de objeto, torna todos os vértices no objeto plana.
Alinhamento de vista
Alinha todos os vértices no objeto para o plano da viewport ativa. Em sub-objeto níveis, esta função somente afeta os vértices selecionados ou aqueles que pertencem ao selecionar objetos secundários.
Em ortogonal viewports, alinhar à vista tem o mesmo efeito de alinhamento para a construção de grade quando a grade principal está ativo. Alinhar em uma viewport em perspectiva (incluindo a Câmera e luz vistas), reorienta a vértices em um plano paralelo ao plano de vista da câmera. Este plano é perpendicular à direção de vista que está mais próximo dos vértices ' média de posição.
Acima: seleccionar polígonos com vista em perspectiva
Abaixo: mesmo polígonos alinhada com a vista frontal
Grade Alinhar
Alinha todos os vértices no objeto selecionado com plano de construção da vista atual e a move para aquele plano. ou, em sub-objeto níveis, afeta somente subobjetos de selecionado.
Este comando alinha os vértices selecionados para o plano de construção. Quando o eixo está ativo, o plano de construção é especificada com a viewport ativa. Por exemplo, se a viewport frontal está ativo, grade Alinhar utiliza o plano XZ. Se uma viewport em perspectiva como uma câmera viewport está ativa, a grade Alinhar utiliza o início do eixo. Na utilização de um objeto de grade, o plano atual é o objeto de grade ativo.
Liberação
Aplica a função de liberação para a seleção atual, utilizando as configurações atuais de liberação (consulte a seguir). Relaxar normalizes espaçamento de malha ao mover cada vértice em direção a média de localização dos seus vizinhos. Ela funciona da mesma forma que relaxar modificador.
No nível de objeto, Relaxar se aplica a todo o objeto. Em sub-objeto níveis, Relaxar se aplica somente para a seleção atual.
  • Relaxar Settings abre a relaxar Caddy, que permite especificar o modo em que a relaxar função é aplicado.
Ocultar selecionado (vértice, polígono, e elementos de níveis somente)
Oculta objetos secundários selecionado.
Unhide All (vértice, polígono, e elementos de níveis somente)
Restaura oculta objetos secundários para a distância de visibilidade.
Hide Unselected (vértice, polígono, e elementos de níveis somente)
Ocultar objetos não selecionados objetos secundários.
Nomeada (sub-object seleções de níveis somente)
Permite copiar e colar seleção nomeada conjuntos de objetos secundários entre objetos. Comece criando um ou mais conjuntos de seleção nomeado, copiar, selecione um objeto diferente, vá para o mesmo nível de subobjeto e, a seguir, cole o conjunto.
Nota: Esta função utiliza IDs de subobjeto, portanto, se o objeto de alvo de geometria diferente do objeto de origem, a seleção colada provavelmente fazem parte de um conjunto diferente de objetos secundários.
Para obter mais informação, consulte Conjuntos de seleção nomeada.
Copiar
Abre uma caixa de diálogo que permite que você especifique um conjunto de seleção nomeado para colocar na cópia de buffer.
Colar
Cola a seleção da cópia buffer.
Excluir os vértices isolados (aresta, borda, polígono, e elementos de níveis somente)
Quando ativada, suprime os vértices isolados quando você exclui uma seleção de subobjetos de contíguas. Quando desativado, a exclusão de objetos secundários deixa todos os vértices intactas. Padrão=ativado.
Completa a interatividade (polígono editável somente)
Alterna o nível de feedback para o QuickSlice e ferramentas de corte, bem como todas as caixas de diálogo Parâmetros e caddies. Disponível com objetos de polígono editável, mas não o modificador Edit Poly.
Quando ativada (o padrão), o 3ds Max atualiza a viewport em tempo real à medida que você usar o mouse para manipular a ferramenta ou alterar um parâmetro numérico. Com o corte e QuickSlice interatividade completa, quando estiver desativado, somente a linha elástica é visível até que você clique. De forma similar, com parâmetros numéricos em caddies, o resultado final é visível somente quando você soltar o botão do mouse após alterar a configuração.
O estado de toda a interatividade não afetam a mudança de um parâmetro numérico do teclado. Se é ativado ou desativado, a configuração surta efeito somente quando você sai do campo ao pressionar a tecla Tab ou Enter, ou ao clicar em um controle diferente na caixa de diálogo.
