Sobre Como Personalizar Botões do Mouse
Os botões do mouse definem como funciona um dispositivo apontador no sistema.
Você pode personalizar o comportamento de um mouse ou de outro dispositivo apontador no editor Personalizar interface do usuário (CUI). Se um dispositivo apontador tiver mais do que dois botões, você pode alterar o comportamento do segundo e terceiro botão. O primeiro botão em qualquer dispositivo apontador está reservado para o sistema operacional e não pode ser definido como parte do arquivo de personalização (CUIx).
Usando as teclas Shift e Ctrl, você pode criar diversas combinações para se adequar as suas necessidades. O seu dispositivo apontador pode reconhecer tantos comandos quantos forem os botões atribuíveis. A seção Botões do mouse é organizada pela combinação de teclas como Clique, Shift+Clique, Ctrl+Clique e Ctrl+Shift+Clique. Os botões da mesa digitalizadora também podem ser personalizados, mas são numerados sequencialmente em vez de pela combinação de teclas. Arraste o comando para uma combinação de botões do mouse para atribuir um comando. Crie botões adicionais ao arrastar comandos para um nó em botões do mouse.
A tabela a seguir mostra as propriedades do botão Clique do mouse, conforme aparecem no painel Propriedades do editor Personalizar interface do usuário (IUP).
Propriedades para o botão de clicar com o mouse
Item do painel Propriedades
Descrição
Exemplo
Aliases
Especifica os aliases para o botão do mouse. Clique no botão [] para abrir a caixa de diálogo Aliases. Cada alias no arquivo CUIx deve ser único e é utilizado para referenciar o botão do mouse de forma programática.
AUX1
Aceitar a entrada de coordenadas
Quando você clica em um dos botões em um dispositivo apontador com vários botões, o programa lê não só o número do botão mas também a coordenada do tamanho do cursor de mira, no momento em que se clica. Tenha cuidado as desenvolver macros; você pode escolher ignorar a coordenada ou usá-la com o comando ativado pelo botão.
A inclusão de uma barra invertida (\) em uma macro de comando representa uma pausa para a entrada pelo usuário. Para os menus Botões do mouse e Digitalizar botões, a coordenada da mira é fornecida como entrada do usuário quando o botão é pressionado. Isso ocorre apenas para a primeira barra invertida no comando; se o item não contém barras invertidas, a coordenada do tamanho do cursor de mira não é usada. Considere as seguintes macros de comando:
line
line \
A primeira macro de comando quando atribuída a um botão inicia o comando LINHA e exibe o prompt Especificar primeiro ponto: no modo normal. A segunda macro de comando quando atribuída a um botão também inicia o comando LINHA, mas o programa utiliza as localizações de tamanho do cursor de mira atuais no prompt Especificar primeiro ponto: e exibe o prompt Especifique o próximo ponto ou [Desfazer]: prompt.
