Utilize esta caixa de diálogo para especificar os exigências que devem ser exibidos no símbolo de junta fixa.
Guia Símbolo |
Opções |
Reverter lados Reverte a posição do texto de anotação da união, de tal forma que é colocada abaixo da linha de referência. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. Esta opção não está disponível se o tipo de união é definida como costurada. |
Inverter símbolo Reverte o símbolo de maneira que o texto de anotação da união aparece à esquerda da seta. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. |
Biblioteca Lista todos os símbolos de junta fixa para standard/revisão do desenho ativa na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um elemento, todos os parâmetros deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada item da biblioteca é associada com um menu sensível de contexto. |
Opções de menu |
Carga Carrega o símbolo selecionado da biblioteca. Os parâmetros atuais da caixa de diálogo Junta fixa são sobrescritos. As operações de carga ignoram a caixa de seleção Inverter símbolo. |
Atualizar Substitui o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Junta fixa. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status standard não alteram. |
Excluir Remove o símbolo selecionado da biblioteca. |
Renomear Permite editar o nome do símbolo. O AutoCAD Mechanical valida o nome para garantir que os nomes de símbolo são únicos. |
Definir standard Converte o símbolo selecionado no símbolo standard da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo standard. A próxima vez que criar um símbolo de junta fixa, será carregado automaticamente o símbolo standard. |
Remover standard Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo standard. Quando nenhum símbolo standard está selecionado,a caixa de diálogo Junta fixa toma como standard o valor dos parâmetros do símbolo de junta fixa criado ou editado mais recentemente. |
Adicionar Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite atribuir um nome ao novo elemento. |
Importar Importa os símbolos de junta fixa da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente podem ser importados símbolos da mesmo standard e revisão que o símbolo de junta fixa que está sendo editada. |
Exigências |
Inserir símbolo Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial (por exemplo, o símbolo de grau) na caixa de anotação da união, na posição atual do cursor. |
Anotação de união Fornece um espaço para especificar o texto de anotação da união. Em geral esta caixa contém uma referência às exigências técnicas da união. |
Segunda anotação de união Fornece um espaço para especificar texto de anotação adicional para a união. Esta opção somente está visível quando o tipo de união é definida como costurada. Em geral esta caixa especifica o número de costuras e a distância entre elas. |
Todo o contorno Insere a indicação "todo o contorno" ao símbolo. |
Símbolo de condutor Exibe uma paleta de símbolos de união permanente que permite especificar o tipo de união. A dica de ferramentas descreve o que representa cada símbolo da paleta. São sustentados os o próximos tipos de união:
Cancelar seleção Apaga todos os dados e restaura as opções da caixa de diálogo a seus parâmetros standard. |
Guia Condutor e Texto |
Ponta de seta Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecida em Por standard, adquire a extremidade do standard atual do desenho. Daqui para frente, se alterar os parâmetros do standard do desenho, a extremidade deste símbolo é atualizada automaticamente. |
Editar objeto anexado |
Anexar Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele. |
Desvincular Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente. |
Parâmetros Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Junta fixa e permite editar os parâmetros standard dos símbolos de junta fixa para o standard atual do desenho. |
