Detalhes da unidade: Carroceria/Contornos
Os contornos são categorizados em diferentes tipos, carroceria, carga etc. Você pode alternar entre os diferentes tipos de contorno ativados ou desativados posteriormente ao analisar o caminho com extrusão por percurso. Além disso, dentro de cada tipo de contorno, você pode definir diferentes grupos de formas. Portanto, por exemplo, você pode definir um reboque de carga baixo com duas formas no grupo Contornos da carga, um que representa uma escavadora (denominado Escavadora) e outro que representa um caminhão caçamba (denominado Caminhão caçamba). Como com os grupos de contornos, estas podem ser independentemente ativadas e desativadas mais tarde.
Para adicionar um novo tipo de contorno, realce o tipo, por exemplo, Contorno da carroceria, Contorno da carga etc., ou grupo, e clique no botão Novo. Uma forma em branco será adicionada em um novo grupo padrão ou no grupo selecionado.
A janela no topo contém uma vista da árvore expandida dos tipos de contornos. Cada uma pode conter zero ou mais grupos de formas. Dois grupos, Contornos da carroceria e Contornos da carga, são tipos especiais que são referenciados em algum outro lugar nos detalhes da unidade. Os Contornos da carroceria normalmente contém ao menos um grupo de formas que define a forma da carroceria da unidade. O Contorno da carga pode conter um grupo de formas que representa uma carga.
O quadro inferior lista os detalhes da entrada no momento selecionada na vista em árvore. Quando você move o cursor sobre objetos diferentes na árvore os detalhes mudam.
Para adicionar um novo contorno da carroceria, realce o tipo Contorno da carroceria e clique no botão Novo. Um novo grupo de formas que contém uma única forma é exibido. Selecione o tipo de forma necessária na caixa de listagem suspensa (Retângulo, Círculo, Arco, Segmento de arco, Linha, Carroceria do bonde, Carroceria da aeronave, Contorno do jato de exaustão, Simetria da asa ou Texto) e insira os valores solicitados.
Insira o Deslocamento X e o Deslocamento Y para posicionar a forma como necessário. Observe que algumas formas têm uma Simetria em torno da caixa de seleção Eixo X. Utilize isso para copiar uma forma colocada assimétrica em torno do eixo X.
Você pode importar de contornos de forma de seu desenho, em vez de defini-los a partir de zero. Realce o tipo de contorno que você deseja adicionar e clique no botão Importar. A caixa de diálogo Importar é exibida.
Para remover uma única forma ou grupo de formas, selecione-a na vista em árvore e, a seguir, clique no botão Remover. Você não pode remover os tipos de contorno (ou seja, contorno da carroceria etc.) da visualização em árvore.
Os novos grupos de formas ou formas recebem nomes padrão. Para alterar o nome de uma forma ou grupo de formas basta realçar o mesmo e, a seguir, clicar uma vez.
As formas de contorno da carga representam objetos que não fazem parte da base do veículo. Um bom exemplo é uma escavadora sendo carregada em um caminhão baixo. As formas deste tipo podem ser excluídas opcionalmente dos cálculos do ângulo de condução que têm base no círculo da curva da parede.
Grupos de formas podem ser deslocados da referência de unidade as formas individuais podem ser deslocadas a partir da referência do grupo de formas. Você pode mover um grupo de formas sem ter que mover cada forma individual.
