Insira e calcule os dados de propriedade utilizando uma variedade de métodos.
Quando um elemento de geometria é colocado no diagrama, suas propriedades devem ser definidas ao especificar os parâmetros e inserindo dados de coordenadas.
Há diversas formas para inserir dados de coordenadas no painel Propriedades:
Insira números positivos ou negativos no campo Propriedades apropriado.
| Exemplo de arquivos PKT | Real Numbers Example.PKT |
| Descrição de PKT de amostra | Neste exemplo, todos os valores de propriedade de pontos foram inseridos como números reais. |
Defina os parâmetros que podem ser especificados quando a submontagem for utilizada em um modelo de corredor.
| Exemplo de arquivos PKT | Input Parameters Example.PKT |
| Descrição de PKT de amostra | Neste exemplo, os parâmetros de entrada são usados para definir a profundidade, a largura e a inclinação do objeto. |
| Para obter mais informações, consulte | Guia Parâmetros de entrada/saída |
Especifique um valor ou um cálculo para um parâmetro e, a seguir, reutilize para a variável em cálculos subsequentes.
| Exemplo de arquivos PKT | Define Variable Example.PKT |
| Descrição de PKT de amostra | Neste exemplo, variáveis são utilizadas para definir a largura e a altura de um objeto. Os valores da altura e da largura são fixos. |
| Para obter mais informações, consulte | Definir variável |
Atribua uma valor à uma variável previamente definida.
| Exemplo de arquivos PKT | Set Variable Value Example.PKT |
| Descrição de PKT de amostra | Neste exemplo, variáveis são utilizadas para definir a largura e a altura de um objeto. A largura e a altura do rodapé varia dependendo da distância entre duas superfícies alvo. |
| Para obter mais informações, consulte | Definir valor da variável |
Calcule os valores usando fórmulas matemáticas.
| Exemplo de arquivos PKT | Expression Examples.PKT |
| Descrição de PKT de amostra | Neste exemplo, um retângulo é desenhado para diferentes valores de altura e largura dependo de diversos fatores. |
| Para obter mais informações, consulte | Expressões |
Utilize as funções de API para obter os dados de outros elementos da geometria.
| Exemplo de arquivos PKT | API Function Examples.PKT |
| Descrição de PKT de amostra | Este exemplo utiliza uma chave e as funções da API. Diferentes inclinações são aplicadas, dependendo da distância entre dois pontos. |
| Para obter mais informações, consulte | Funções de API |
Defina um conjunto de normas selecionáveis.
| Exemplo de arquivos PKT | Enumeration Example.PKT |
| Descrição de PKT de amostra | Este exemplo utiliza uma chave que permite a seleção entre quatro tipos padrão de meio-fio. |
| Para obter mais informações, consulte | Enumeração |
Combine diversos métodos de entrada para obter ou calcular um valor.
Por exemplo, utilize variáveis e funções de API em uma expressão.
