Chave
Especifique até 11 opções de geometria, a aplicação da qual depende o resultado de uma expressão especificada.
Uma condição de troca pode utilizar sequências de caracteres ou enumeração.
Especifique os seguintes parâmetros no painel Propriedades.
elemento Chave for selecionado no diagrama. | Diversos | |
| Expressão | Define a expressão que define a geometria. Clique em [...] para abrir o Editor de expressão, onde você pode inserir ou calcular um valor. |
elemento Chave para a geometria correspondente que é selecionada no diagrama. | Diversos | |
| Caso | Especifica a expressão ou item de enumeração que especifica a geometria. |
| É caso padrão | Especifica se o caso é utilizado se nenhum caso ou um caso inválido for selecionado. |
Para ver um exemplo de como este elemento de geometria é usado, abra o seguinte arquivo de amostra PKT:
Switch Example.pkt
Neste exemplo, há uma série de pontos em torno do perímetro da origem. Na guia Parâmetros de entrada/saída, o parâmetro Forma determina a geometria que é desenhada. Inserir quaisquer das seguintes sequências resulta em uma forma:
Inserir qualquer outra coisa nesta célula resulta no caso de padrão, que é um X.
Enumeration Example.pkt
O exemplo PKT contém uma submontagem que representa uma barreira.
Chave que permite a seleção entre quatro tipos padrão de barreira. Os tipos de barreiras são controlados pelo valor padrão no parâmetro BarrierType.
sequências use os valores da variável para definir os valores de parâmetros para cada tipo de barreira.
