Pré-verificações da instalação do Vault
Verificações prévias são projetadas para assegurar-se de que o ambiente está pronto para a instalação do Vault. Se o sistema não faz uma verificação prévia durante o processo de pré-instalação, é exibida uma mensagem de erro. Encontre o erro nesta seção e clique no tópico para aprender como solucionar o erro.
Quais Diagnósticos São Executados?
Antes que o Autodesk Vault Server é instalado, uma série de verificações de diagnóstico é executada para verificar se o ambiente do sistema operacional é compatível com o ambiente de gerenciamento de dados do Autodesk. O diagnóstico cobre uma ampla faixa de testes, incluindo a configuração IIS, compatibilidade do banco de dados, configuração de porta, e assim por diante.
Se todas as condições são cumpridas, a instalação prossegue sem interrupção. Se um aviso ou um erro é encontrado, um relatório das provas do sistema é exibido indicando quais condições foram aprovadas, geraram um aviso ou um erro. O relatório inclui o nome da cada condição que é verificada junto com um vínculo para corrigir as condições que falharam. A lista é aberta para que seja possível corrigir quaisquer erros e, a seguir, executar testes novamente. O relatório também é armazenado em um arquivo de registro nomeado setup_mm-dd-yyyy.log. Caso seja necessário procure Ajuda, os relatórios podem ser enviadas para seu pessoal de TI ou para o Autodesk.
Nota: O servidor do Autodesk Vault não é instalado até que todas as condições de testes de falhas são corrigidas. Se algum dos testes falhar, é possível continuar a instalação de outros produtos, mas o servidor não será instalado.
As verificações de diagnóstico podem ser executadas novamente a qualquer momento após a instalação do servidor do Autodesk Vault usando a Autodesk Server Diagnostic Tool. Isso permite obter mais informações sobre o que foi alterado ou parar com o trabalho deve ser necessário para a solução de problemas.
Como Diferem as Advertências e Erros?
A lista de Sistema de Testes indica quais as condições de pré-instalação de teste foi aprovada, gerando um aviso ou um erro.
Avisos
Um aviso é uma condição não crítica que não requer atenção imediata. Se uma condição de teste retorna um aviso, a instalação para e a lista de Sistemas de Testes indica qual das condições de teste retornaram o aviso. O aviso pode ser corrigido, mas não é necessário que a instalação do servidor continue.
  1. Clique no link abaixo de condição do aviso para saber mais sobre o que causou a advertência. Se preferir, é possível corrigir a condição do aviso ou ignorar.
  2. Clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
Erros
Um erro é condição crítica que requer imediata atenção. Se uma condição de teste retorna um aviso, a instalação para e a lista de Sistemas de Testes indica qual das condições de teste retornaram o erro. O servidor não está instalado até que todas as condições de falhas de teste são corrigidas. Se algum dos testes falhar, é possível continuar a instalação de outros produtos, mas o servidor não será instalado.
  1. Na lista de Sistema de Testes, clique no link exibido abaixo da falha teste. A Ajuda é exibida com instruções para solução de problemas do teste reprovado.
  2. Siga as recomendações de solução de problemas para corrigir o erro.
  3. Clique em Novo Teste para executar novamente a pré-instalação de condições de teste e verifique que o erro foi corrigido.
    • Se o erro foi corrigido, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
    • Se o erro não foi corrigido, consulte o tópico da Ajuda para solução de problemas para outro plano de ação ou entre em contato com o suporte do Autodesk para corrigir o erro.
    • Clique em Continuar sem corrigir os erros para continuar com a instalação de outros produtos do Autodesk sem instalar o servidor ou clique em Cancelar para parar o processo de instalação.
Sobre a Autodesk Server Diagnostic Tool
A Autodesk Server Diagnostic Tool executa uma série de verificações para identificar possíveis problemas com o servidor de gerenciamento do Autodesk e coleta informações do sistema para ajudar a diagnosticar o problema.
Os seguintes arquivos de registro estão criados:
DiagTool_<date>.log Ferramenta de Diagnóstico de Registros
Sys_Log_<date>.log Sistema de Registro de Eventos do Windows
App_Log_<date>.log Aplicativo de Registro de Eventos do Windows
CopyOfvlog-<date>.log Última Cópia Recente de Registro do Autodesk Data Management Server log (Se disponível)
Executar a ferramenta de diagnóstico
  1. A partir do menu Inicial do Windows, selecione Programas ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Ferramentas ► Autodesk Server Diagnostic Tool.
  2. Quando o diagnóstico está concluído, clique em Visualizar Arquivo de Registro para abrir o diretório que contém os arquivos de registro.
Para obter mais informações sobre um erro
  • Na lista de seleção, clique no link exibido na Mensagem de coluna.
Executar as verificações de diagnóstico novamente
  • Na janela de Ferramenta de Diagnóstico, clique no Re-test.
  • As condições são selecionados e a janela de relatório é atualizada para refletir os novos resultados.
Arquivo de Registro de Diagnóstico
A Autodesk Server Diagnostic Tool cria arquivos de registro contendo importantes informações de configuração do sistema e reúne cópias de outros arquivos de registro de sistema necessários em uma única localização.
As seguintes verificações de diagnóstico coletam informações:
Os arquivos de registro são agrupados e armazenado em : C:\Users\[usuário]AppData\Local\Temp\EDMLog.
Visualizar Arquivo de Registro de Diagnóstico
  2. Na caixa de diálogo Ferramenta de Diagnóstico, clique em Abrir Arquivos de Registro para abrir o diretório que contém os arquivos de registro.
Execute as Verificações de Diagnóstico no Microsoft Windows 7 ou Superior
Antes de utilizar a Autodesk Server Diagnostic Tool em um computador com o Microsoft Windows 7 ou superior, a ferramenta de diagnóstico deve ser concedida para executar.
  1. Navegue até Arquivos de Programas\Autodesk\ADMS [Edição] [Ano]\Tools.
  2. Clique com o botão direito do mouse em ScriptTool.exe e selecione Propriedades.
  3. Selecione a Guia Compatibilidade.
  4. Selecione na caixa de seleção "Executar este programa como um administrador".
  5. Clique em OK.
