Para adicionar uma rede de drenagem em uma estrada de projeto
Utilize Adicionar rede de drenagem para adicionar um layout inicial da rede de drenagem para uma estrada de projeto selecionada, usando regras de projeto conduzidas por análise. A ferramenta com base na estrada está localizada no menu de contexto da estrada selecionada.
Adicionar rede de drenagem adiciona um layout inicial para uma estrada de projeto em uma operação. Ele apresenta quantas estruturas de cada tipo (embocaduras, tubulações, bueiros, pontos de descarga) como as regras de projeto conduzidas por análise determinam.
Nota: Para adicionar recursos de drenagem, um de cada vez, manualmente, utilize a ferramenta Rede de drenagem.
Nota: Para resultados mais precisos e localizados, utilize a ferramenta Conteúdo de águas pluviais, em conjunto com as ferramentas de rede de drenagem.
As estruturas são adicionadas a partir de um catálogo de componente de peça padrão ou a partir de um catálogo personalizado, se houver um. Consulte Project Kameleon para obter informações sobre a criação e o uso de um catálogo de peças. Os catálogos também podem ser usados no Autodesk AutoCAD Civil 3D, ajudando a garantir um intercâmbio mais suave dos dados entre os dois aplicativos.
  1. Selecione um projeto de estrada.
  2. No modo de edição, clique em Adicionar rede de drenagem no menu de contexto da estrada.
    O Drainage Design analisa as condições e calcula o layout inicial. Esta ação pode levar algum tempo antes que os recursos apareçam na tela.
  3. Modifique este layout inicial como desejado.
    • Adicione, mova ou modifique estruturas individuais, incluindo pontos de descarga.
    • Trabalhe na tela ou a partir do cartão de recursos de estrada de projeto. A seleção de uma estrutura exibe seu cartão de recursos.
    • Execute Realçar rede de drenagem para ver toda a extensão de uma rede.
  4. Quando você estiver satisfeito com a colocação das estruturas, execute Dimensionar a rede de drenagem para completar o processo de aplicar o projeto conduzido por análise do Drainage Design. Dimensionar a rede de drenagem efetua o ajuste fino da colocação e dimensionamento das estruturas para acomodar suas alterações no projeto inicial.
Após executar Dimensionar a rede de drenagem, você pode executar Inspecionar o desempenho para analisar o desempenho hidráulico dos trechos selecionados da tubulação. Você também pode selecionar uma embocadura para analisar o espaçamento da embocadura (captura, propagação e bypass) e a classificação de eficiência geral da embocadura selecionada.
Visualizar sua rede de drenagem
Os recursos de drenagem da rede estão sob a superfície da rodovia. A maneira mais simples para visualizá-los é navegar abaixo da superfície da estrada. Alternativamente, substitua um sólido da superfície da rodovia por um transparente. Consulte Para visualizar os recursos de drenagem abaixo da rodovia. Você não pode selecionar um objeto de drenagem através de uma superfície transparente da estrada.
Utilize Realçar rede de drenagem para exibir toda a extensão de uma rede.
